Jump to content
Sign in to follow this
valioval
STK73410 ajustare tensiune.
Salutari.Ma poate ajuta cineva ,am un tv cu c.i. pe sursa STK 73410 are tensiunea In loc de 103v are 107v cum pot ajusta sa ramana cat trebue ?Ce pot sa modific la sursa ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nu modifica nimic las-o asa ca va merge Tvul nu-i asa mare diferenta incat sa te apuci de modificari.
Share this post
Link to post
daca aparatul tau de masura indica bine ( nu are bateria consumata ) si tensiunea conform schemei este 103 volti , poti incerca sa schimbi ceva elco-uri din jurul STK-ului , ar trebui sa fie unul de 1uF si unul de 10uF
Share this post
Link to post
Nu rezolva nimic STKul este cel care nu-i etalonat bine.Asa sunt astea china scot cat vreau ele.Bine ca e in limite normale.
Share this post
Link to post
OK. Multumesc de raspunsuri l-am lasat asa avea, imaginea foarte putin mai lata dar nu deranja .Mai demult am gasit Intr-o carte o schema In care puteai valorifica aceste integrate de sursa STK 73410 anuland pinii cu tranzistorul intern defect si montarea altui tranz. pe radiator .Tot acolo dadea si un tabel cu masuratoril-e restului de integrat daca celelalte componente interne au ramas stabile si se poate modifica cum am spus mai sus .La momentul respectiv am facut acea modificare*la un LG si a mers ani buni doar ca se Incingea bine radiatorul .Am cautat sa fac si acum la fel dar nu am gasit nimic pe NET stiti cumva despre aceasta modificare(recuperare c.i.) aveti schema poate ne prinde bine s-o reamintim. :director:
Share this post
Link to post
Sigur la LG cu STK73410 ai modificat?eu nu tin minte sa fi intalnit STK73410 in LGuri.
Share this post
Link to post
Poate nu era Lg dar era sigur marca Goldstar si modificarea a avut loc doar pe integrat deci.....?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
