Guest alexr15 Posted April 9, 2013 Share Posted April 9, 2013 am un dvd auto de plafon OEM de lincoln navigator/ford explorer 5L1T10E947AF3BJA. tot ceea ce as vrea sa fac este sa il pornesc si sa ii identific firele (pt ce este fiecare). problema e ca mufa are numai fire albe, 2 negre si unul rosu. am atasat si poze cu el. am sunat si la un electronist ( am cautat rapid pe google electronist bucuresti) insa mi s-a cerut din start 100 ron doar pt test si identificare... cam mult parerea mea. daca aveti dvs vreo recomandare atunci as opta sa il duc la un specialist... Link to comment Share on other sites More sharing options...
radu ionel Posted April 9, 2013 Share Posted April 9, 2013 Pai vezi>numai pe forumul acesta totul este MOCA.Posteaz la rubrica >**Componente elect,documentatie si scheme**si poate prin/cu bunavointa colegilorcre detin chema ,sa intrati in posesia EI(daca aveti inclinatii/cunostinte in acest domeniu >va puteti descurca si singur sau apelati/sunati la un *preten* sa va salveze/apsolve de cheltuili suplimentare(orice informatie costa,timp pierdut..pentru un moft...dar in genere cei care se ofera benevol ..contribuie in contestul cauzei nobile ,de ai **destupa** si pe ALTII.Succes!!!... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest alexr15 Posted April 9, 2013 Share Posted April 9, 2013 am fost la un electronist pana la urma. 20 ron pt a-mi identifica + si -. dupa o ora de lucru a ajuns la concluzi ca dvd-ul nu merge (porneste insa nu afiseaza nimic) deoarece ar avea nevoie de unitatea principala din bord de comanda. el pare destul de independent caci are lcd, dvd-rom si tot ce ii trebuie... cand am ajuns acasa m-am apucat sa il demontez de tot, am scos lcd-ul (doar ecranul) i-am gasit schema pe net ( este un sharp) asa ca m-am apuca sa il alimentez de la o sursa pc, i-am improvizat un cablu acolo pe care l-am conectat la mufa lcd-ului de composite si totul functioneaza perfect (ma rog imaginea e nasoala dar asta pt ca acel cablu nu a fost legat cum trebuie). deci intreaga unitate odata aliementata nu face decat sa porneasca dvd-romul (incarca si scoate cd-uri dar fara sa afiseze nimic) , iar lcd-ul luat separat functioneaza. problema e undeva la mijloc, ori cele 2 nu comunica pt ca intradeva asteapta nu stiu ce comanda de la unitatea principala (desi nu prea are logica ca ar trebui sa fie indepedent) ori vre mufa ceva defecta...e cineva dispus sa se uite si sa se bage la reparatia lui? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
