Jump to content
Schema detector de fum
dacianu11
Salut! Vreau sa fac un detector de fum, pentru o centrala termica pe lemne. Centrala este montata intr-o incapere destul de mica (2x2m). Eu m-am gandit la o schema cu un laser si o fotorezistenta. M-am gandit, deasupra usi de la centrala sa montez pe un perete laserul, iar pe altul fotorezistenta. Problema e ca nu stiu cat eficient ar fi un astfel de detector de fum, pentru ca atunci cand fumul trece prin "raza" laserului, aceasta nu scade in intensitate. Are cineva o schema pentru un astfel de detector de fum? Sau ce senzor ar trebui sa folosesc ca sa fie foarte sensibil, sa imi sesizeze imediat fumul chiar daca iasa putin. Daca imi sezizeaza fumul doar dupa ce m-am afumat bine n-am facut nimic. Cu acest montaj vreau sa comand un releu iar mai departe un ventilator. Va multumesc!
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Cam asa este, acum mai e si placerea de a-l face singur, dar nu e deloc usor.Trebuie ca ledul emitator si receptor sa fie montate intr-o ,,camera de fum" cu o constructie critica, altfel nu are randament.Am vazut demult in colectia Tehnium parca, un asemenea aparat construit in regim propriu. Eu, unul nu m-as incurca sa incerc asa ceva, e foarte greu sa te apropii de performantele industriale in domeniu.
Link to comment
Nu stiu daca ies mai ieftin sa il cumpar, pentru ca am toate piesele. Cat despre randament posibil sa aveti dreptate. In linkul potat de d-voastra, am gasita schema de mai jos cu un senzor de gaze, stiti ceva de acest senzor, (TGS 813) cat este de eficient? Ei zic pe site ca e destul de bun. Ma gandesc sa folosesc acest senzor si sa fac alta schema, cu alte piese.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&u=http://www.brighthubengineering.com/diy-electronics-devices/113566-make-a-simple-ic-741-smoke-detector-circuit-schematic-diagram-enclosed/&usg=ALkJrhiZcoeKMjLQfU4UEEJvZSxUsYFdug
Link to comment
Cred ca merita incercat, daca senzorul se gaseste la un pret rezonabil.In plus, nu mai trebuie sa-i faci o ,,camera de fum" pentru detectarea particulelor de fum ca la variantele uzuale cu led+fotodioda
Link to comment
  • 4 weeks later...
Archived
  • Create New...
Important Information
