Jump to content
Sign in to follow this
dann_262003
dvd receiver lh-t6245
salut,cu ceva timp in urma am achizitionat in urma unui schimb acest aparat.
la momentul respectiv la proba a fost ok(din cate imi amintesc) dar ieri dupa ce l-am curatat de praf in interior (am folosit si isopropilic)am constatat ca ceva tiuie in el(zona partii de amplificare),nu imi dau seama exact ce.
pe langa asta,pe iesirea pt subwoofer scoate curent(7-9v) iar iesirile din stanga(front si rear)au un zgomot de fond mare in difuzoare,semnalul auzindu-se f slab.care ar fi cauza si cu ce piese pot sa incep sa schimb.atasez cateva poze cu interiorul
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Share this post
Link to post
Share on other sites
Din cite vad din foto ai cel putin 2 conzi prosti in final JF. apropos ce integrat are final?
Share this post
Link to post
In cazul asta treaba e mult mai complexa .Incearca sa urmaresti la intrare si la iesire (comparativ pe cele 2 ci ) cu o casca de impedanta mare .
Share this post
Link to post
cu tot respectul dar zic sa i faci o curatare mai aptofundata cu izopropilic la partea digitala audio acolo sa fii atent sa nu ramana urme de rugina s-au oxidarede acolo ati apare un brum ( oscilatie parazita ) :da
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
