Jump to content
Sign in to follow this
geluklamacik
TV Hisense
Hisense TC2188 EUshin_nichi/hs ver1.0E/RSAG7.8.20.008TU-3 94v0E148279TU25C35-1 MSTV5348-AA5LA76810Aeprom 24c08Am o pb.cu sursa acestui TV daca ma poate ajuta cineva cu schema sursei. Multumesc anticipat.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Mersi ,schema nu este identica dar in schimb ma pot orienta dupa ea.Este ceva sper sa rezolv problema. :sparge:
Share this post
Link to post
Def.rezolvat. Unul dintre tranzistorii din sursa a fost pb. i-am masurat de zece ori cred, atat in circuit cat si dati jos. dar unul dintre ei sub tensiune facea ce vroia el. Ms. inca o data pt.schema a fost de ajutor.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
