Jump to content
Sign in to follow this
juliano
probleme tv sony triniton cu ecran plat model KV-21CL1K
Va salut am si eu o problema cu un tv sony sasiu bx1 imi apare imaginea cu un contrast rozaliu si ledul rosu imi clipeste de 5 ori din manualul service spune ca are probleme cu c.i din modulul tk dar l-am schimbat si imi apare aceiasi imagine acesta este tda 6108jf ,tensiunile pe rgb pe intrare par bune am 1.3v,1.6v,1,3v,iar pe iesire am 131v,136v,132v . As fi bucuros sa-mi dati si mie un sfat unde ar putea fi problema . Va multumesc anticipat
Share this post
Link to post
Share on other sites
Da tubul cinescopic a fost problema am montat alt tub dar acesta nu este triniton i-am facut modificarile necesare tubul este tot cu ecran plat sa nimerit perfect in locas dar cred ca trebuie sai modific si deflexia i-am pus deflexia de la celalalt tub si nu reusesc sa ii fac corectiile la imagine imi apare scrisul in patru culori alb rosu verde si albastru
Share this post
Link to post
Cele mai bine era daca lasai bobina originala a tubului?Acuma incearca sa reglezi din inelu (inelele) de covergenta! vezi poate ai noroc si merge.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
