Jump to content
Sign in to follow this
mercenarx
11ak30 modificare
salutare all !cum as putea sa modific (astfel incat sa si tina in timp modificarea..) tensiunile din secundar la un sasiu ak30 , asa fel ca acestea sa fie mai mici este vb de un sasiu care echipa un tv cu ecran flat si deci b+ de exemplu este 125 voltias vrea ca aceasta tensiune sa fie de 115 volti din ce ?fiindca am "trantit" placa pe un alt tub (tot de 51 cm dar care nu este flat) , si am imaginea nedesfasurata complet sus si jos (foarte putin , cam 1cm sus si jos) si un pic cam labartata in laterala (foarte putin, deasemenea)altfel ,imaginea este foarte buna (claritate, etc)de fapt, care este diferenta intre placa de 115 volti si cea de 125 volti?daca as modifica R817 , s-ar modifica si tensiunea pe iesire?thx!am rezolvat viewtopic.php?f=17&t=79747 , se poate sterge
Share this post
Link to post
Share on other sites
Da daca modifici R817 se modifica tensiunea dar trebuie sa vezi cum stai cu recuperatele din linii.Poate o solutie ar fi modificarea condului de recuperare.Dar si asta tot in functie de tensiuni recuperate din linii.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
