Jump to content
Sign in to follow this
Guest cata82
Radiocasetofon Sanyo M2402
Guest
Va salut,Ma poate ajuta cineva cu schema acestui radiocasetofon Sanyo M2402 ?Sau macar tensiunea care o scoate transformatorul, din cauza unei supratensiuni acesta s-a ars, cu toate ca as paria ca e 2 x 4,5v ca / 300-400mA, dar vreau totusi sa fiu sigur.Pe traf am acest cod : 4-251T25177A, nu stiu daca e relevant dar poate ma poate ajuta cineva. Pe placa mai sunt 2 notatii MCL-43 HCS-4HB
Share this post
Link to post
Share on other sites
Daca nu gasesti schema (este un model vechi ) vezi cu cate baterii se alimenta si pune un transformator care sa ii asigure tensiunea necesara.
Share this post
Link to post
Guest
Alimentarea pe bateri se face din 4 x 1.5v = 6v, deci ar trebui un traf cu iesire simetrica (cu mediana) de 2 x 3v.
Share this post
Link to post
Pui un traf de 6V si ai rezolvat problema(nici vorba de traf de 3V).Cum este redresarea cu doua diode sau cu 4?
Share this post
Link to post
Guest
Are o dioada dubla, notata pe primul rand cu 17 iar pe al doilea scrie 7C :jytuiyu . N-am mai intalnit pana acum aceasta dioda dubla.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
