Jump to content
Sign in to follow this
ALEy
monitor LG
Va rog schema monitor LG flation L 1752S-SFL1752SQ model L1752SQ A revenit in service cu descriere defect: la alimentarea cu tensiune 230v led se aprinde scurt ( rosu) apoi nimic mort .defect initial gaura in placa (arsura ) in zona conector lampi superioare cablaj scrum terminale scrum refacut circuit .
Share this post
Link to post
Share on other sites
Dupa model nu prea se gaseste schema....Eventual spuneti codurile placilor!Daca spuneti ca s-au ars acele contacte ,verificati ccfl-urile,condi ceramici pe tensiune ''kv'' si trafo din aceea zona masurat ohmetric comparativ cu celalalt!!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
