Jump to content
Sign in to follow this
bogdan546
11ak56
Cum se formeaza tensiunea de 3,3v ? din schema se intelege ca se formeaza cu ajutorul q801 si dioda d810 ,dar dioda este 5v1.
Share this post
Link to post
Share on other sites
tensiunea este formata din grupul de tranz Q801,Q803...dioda formeaza tensiunea de referinta...Q801 impreuna cu R816 e un divizor de tensiune(3,5v) care se aplica in baza lui Q803 ... iar in emitorul acestuia ar trebui sa fie 3,3v...de fapt acel montaj e un generator de curent constant ...tensiunea e stabilizata in sarcina (ex. procesor) :da
Share this post
Link to post
______________________________________________________________Cum a mentionat Dl. elmar.....La sasiul 11ak56 ... 3V3 se formeaza din sursa secundara trafo Chopper pin 11 D805 bara de 6v>Q801-803>divizorul rezistiv>filtraj C833(dioda D810-5v1 fe masa este limitare/referinta)...
Share this post
Link to post
simulat circuitul nu stabilizeaza la 3,3v de aceia am intrebat .Este posibil ca acest circuit sa fie de fapt un stabilizator de 5v si stabilizatorul de 3v3 sa fie in procesor ?
Share this post
Link to post
cam asa ceva! :da e o sursa simpla de curent constant (nu de tensiune constanta)...deci fara sarcina la iesire tensiune va creste ...(trebuie sa verificati starea componentelor de acolo...si daca sunt bune atunci ,e ok!)dar pana la urma, ce problema aveti la acest tv?
Share this post
Link to post
un prieten m-a intrebat cum se face 3,3v cand referinta de tensiune este 5,1 .Prima data am crezut ca este o graseala in schema ,dar se pare ca asa cum ati spus stabilizatorul este in procesor .
Share this post
Link to post
Ieri din curiozitate am verificat la un tv sasiu 11ak56 cele afirmate mai sus si surpriza dioda d810 este o dioda smd notata W2 ceia ce in catalog este data ca fiind o dioda zener de 2,7v (vishay)Deci pana la urma este vorba despre un stabilizator de tensiune si greseala in schema
Share this post
Link to post
Bineinteles ca este greseala in schema; dealtfel pentru ochiul de iesire daca aplicam teorema II Kirchhoff avem: 3,3V = Ube(Q801) + Uz(D810); inlocuind cu valorile din schema rezulta: 3,3V = 0,6V + 5,1V ceea ce nu este adevarat; daca Uz(D810)=2,7V rezulta 3,3V = 0,6V + 2,7V, corect, unde am considerat Ube(801)=0,6V valoare uzuala pentru un tranzistor cu siliciu.Asadar D810 este o dioda Zener de 2,7V.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
