Jump to content
Sign in to follow this
georrgescu
Probleme Televizor NEI
salutare,am si eu o problema cu televizorul meu, adevarul e ca il am de ceva timp, are multi ani saracul dar in ultima vreme imi face figuri.dupa 10-15 minute se stinge ecranul si merge doar sonorul, iar daca daca il lovesc isi revine, merge 20 minute sau 30 minute si trece iar in standby, fratele meu zice ca miroase si incins cateodata.ma puteti ajuta, va multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
In mod cert aveti o pana de contact pe care trebuie sa o refaceti cat mai repede inainte de a se arde cablajul in zona respectiva. Deci desfaceti capacul, aspirati-l si la treaba! Succes!
Share this post
Link to post
am curatat televizorul de praf si degeaba:), dupa 10-15 minute s-a stins monitorul iar el continua sa mearga, adica se auzea sonorul in continuare.probabil cand se incinge ceva pe acolo, nu mai face contact cum trebuie, iar eu nu stiu de unde poate fi, oricum multumesc.
Share this post
Link to post
In general sasiul E5 face asta si trebuie refacute lipituri in zona traf linii,BV,Final linii sibdriver.Pkus schimbati conzi in sursa,BV.
Share this post
Link to post
pai trebuie si lipituri refacute.... :da
Share this post
Link to post
De ce nu apelezi la un electronist ?? :nas:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
