Jump to content
samsung sasiu s16b
  • Replies 14
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
multumesc! o sa instalez dump-ul la un prieten si sa vad mai departe. In orice caz fara memorie pornesc liniile, insa u1 este 95v si led-ul clipeste intermitent, iar 8v este 7.2v, 3,3v=3,1v. Dupa deconectare de la retea si repornire, tens u1 oscileaza intre 55 si 114v, iar liniile au tendinta de a porni pe varful de tens-114v, insa nu inteleg de ce ac. plaja mare de fluctuatie a tens. principale-filtrajele pe ac. tens. schimbate. Va rog un pic de ajutor.cu stima!
Link to comment
Am rezolvat cu alimentarea D801-zener de 10v era strapunsa si de aici oscilatiile. Ar putea sa mearga si cu memorie goala? Ce problema mai am este ca sursa de 8v ka78r08 se cam incinge dupa cateva min de functionare, in conditiile in care tens de intrare este 12,2v in loc de 13,5, iar filtrajele au fost schimbate-2200micro si 470micro.cu stima!
Link to comment
Am revenit-am pus dump-ul pe memorie-am montat tda 6109jf............ tv-ul a pornit, am reglat screen-ul, insa schimba programele singur de la 1la 99 ca si cand cineva l-ar comanda. Am verificat contactele push-up-nu este niciunul blocat, daca il opresc din telecomanda porneste imediat si schimba in continuare canalele. Ce ar putea fi?cu stima!
Link to comment
Buna dimineata.Am anulat tastatura prin scoaterea lui R913-1Kohm fara niciun rezultat, am verificat piesele de pe traseul catre procesor si sunt OK. Daca are cineva in lucru un sasiu cu ac. procesor tda12025pq/n1f80 sa-mi spuna ce rezistenta este intre pinul 15 (pe care l-am izolat prin scoaterea lui rv928), si pinul 13 care este conectat la masa-la mine=33ohmi si nu pre cred ca e bine!!!cu stima!
Link to comment
  • 1 year later...
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
