Jump to content
Sign in to follow this
giogu_mihai
Invertor Sampo YPWBGL945IDG-2
Buna ziua.
Urmaresc de ceva timp forumul dvs, iar astazi m-am decis sa scriu primul topic.
Intampin o problema cu un invertor Sampo YPWBGL945IDG-2. Backlight-ul lumineaza 2 secunde si apoi intra in protectie. Lampile sunt testate si sunt ok; la fel si partea de putere. Am incercat cu un modul identic (invertor) , iar monitorul functioneaza perfect.
Doresc sa depanez acest invertor.
Pana acum am schimbat condensatorul de filtraj 150uF/30V , cei 2 cond de 22pF/3kV - la fel face.
Q5 si Q6 masurati - sunt ok . Acestia au ca si marcaj pe ei YC721; in unele scheme i-am gasit ca YC711 - daca se poate un echivalent ceva deoarece i-am cautat pe internet si nu i-am gasit.
F1 - 2A - ok;
D2 - 197F - Sm 140A - ok;
Q4 - 4405- ok
Invertorul este construit in jurul lui IC1 - FP5001.
Va multumesc pentru timpul si sprijinul accordat.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
Schimbati cele doua condensatoare ceramice-cele albastre si pe cel electrolitic cu unii noi-nouti. Verificati si trafo daca nu cumva are spire in scurt, atat primarul cat si secundarul.
Share this post
Link to post
Pai daca aveti un alt invertor IDENTIC,luati de pe ala integratul si trafo ,pe rand,si le puneti pe cel care nu merge!!!Sant doar cateva piese!!! :da
Share this post
Link to post
Traf - OKIC1 - defect
Ati vazut!! Nu a mai fost nevoie de ...schema!!! :da
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
