Jump to content
Sign in to follow this
codrut
11AK37-11
Am acest tv de 81cm cu sasiu 11ak37 care se manifesta astfel:in timp ce functioneaza se incetoseaza imaginea pana nu se maim distinge nimic pe ecran,daca misc din potentiometrul de screen la minim si apoi dau catre maxim isi revine.am verificat soclul si este bun,filament este,tensiunea de 190V este.
Share this post
Link to post
Share on other sites
sigur este traful?ma gandesc ca fiind diagonala mare este mai scump si sa nu dau banii degeaba pe el.pot sa-l verific intr-un fel?
Share this post
Link to post
E clar ca ai bleederul de la trl defect.Il poti schimba(daca ai experienta)numai pe el,atentie cum izolezi conexiunile,acolo ai fit,bafta.
Share this post
Link to post
in momentul in care ii scade luminozitatea scade si tensiunea de screen la 40v.am dat potentiometrul la minim apoi am rotit catre maxim iar tensiunea crestea normal 100v ,200v pana se regla corespunzator.sa fie traful de vina sau o alta componenta?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
