Jump to content
tv2km problema
Guest nightlooser
Guest nightlooser
ajutati-ma cu un sfat! am un tv saiu tv2km care functioneaza dar care incinge sursa de alimentare si ambele baleaje. am inlocuit sursa, mai multi cond din orizontal dar tot nici o schimbare.componentele semiconductoare sunt bune. nu stiu unde sa mai caut!
Link to comment
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Guest nightlooser
se incalzesc relativ greu.dimensiunea este normala.singura tensiune mai mare apare la alimentare final vertical adica 29v in loc de 25v. am inlocuit un rezitor, am obtinut 25v dar a aparut imaginea distorsionata fara sa se ma incalzeasca finalul vertical. imaginea isi modifica dimensiunea(vertical si orizontal atunci cand afiseaza o imagine mai luminoasa gen blitz foto
Link to comment
Da,atunci,cand apare brusc o imagine luminoasa ,curentul de fascicol din tub creste si solicita trafo linii. Asta este ; nici trafurile nici tuburile din ziua de azi nu mai sant ce au fost odata...!!!Daca sursa ''duce'' in sarcina final linii si tot ce alimenteaza,deci e ok, atunci ....asta avem si cu asta ...votam!!! :sparge:
Link to comment
Ei nu chiar sa-l aruncati!! Mai insistati pe sursa. Puneti-o la ''lucru'' pe un bec de 75w si lasati-o sa mearga ceva timp sa vedeti cat de tare se incalzeste in ea ceva componenta(tranzistorul oscilator)!!Luati la verificat componentele din primar sa vedeti poate aveti ceva rezistenta ''intinsa''(devalorizata)....si vedeti DACA regleaza din RP301 tensiunea de iesire linii si in ce tolerante :nas:
Link to comment
Guest nightlooser
Am verificat si am crezut ca este de vina chopperul si am schimbat toata sursa. Aceeasi problema. Daca apare un flash luminos puternic se arde siguranta din sursa
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
