Jump to content
Sign in to follow this
Megawatt
TV Provision. Sasiu TV2KM-L9W.
TV Provision. Sasiu TV2KM-L9W. Diagonala 51cm. I-am reparat sursa, schimbat toti condensatorii importanti: sursa, BV, BO, Video, Audio, erau jalnici. Am imagine marita si distorsionata usor tip"butoi". Imaginea se umfla la variatii ale luminozitatii. Am intrat in Menu Service dar nu am dim. H si nici corectii E-W. Ce componenta ar putea fi defecta? Reglaje fizice pe placa nu am vazut.Multumesc frumos.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Vezi daca U1 e stabil si verifica traseul ABL.Daca nu are tub de 110* nu poti regla din service dimensiunea
Share this post
Link to post
U1 stabil, 110V si l-am redus la 106V. Tub de 90*. Ghinion. Pe unele programe distorsiunea este mai redusa. Televizorul acesta nu stie de 16:9, nu face automat corectia de incadratura, de aceea pe alte programe dimensiunea este mult marita si pe H si pe V. ABL este curentul de fascicul? RAD-ul? Nu am schema sa-l localizez, poate gasesc una pe aici.
Share this post
Link to post
I-am schimbat condensatorul de intoarcere linii. I-am pus unul de 10nF, el avea de 11nF. E mult mai bine pentru imagine dar nu stiu daca afectez parametrii finalului linii.
Share this post
Link to post
Vezi cum stai cu tensiunile.Daca fabrica a pus 11nF cu el trebuie sa mearga.Inseamna ca e ceva defect.Sursa sa fie stabila.
Share this post
Link to post
Toate tensiunile sunt bune: U1-110V (l-am redus la 107V preventiv si nu a afectat nimic), 8V ok, etc. Mai putin tensiunea pe BV care in loc de 25V am 26V. Daca am redus U1 ar fi trebuit si cea de 25V sa scada chiar daca e tensiune recuperata.Cu condensatorul schimbat, finalul de linii nu se ambaleaza termic, poti tine mana pe radiator. Mai tare se incalzeste finalul din sursa. O singura data am vazut ca a deformat imaginea (si sunet distorsionat) cand a aparut mai mult alb pe fundal. Am redus luminozitatea si nu a mai facut. Sa fie de la condensatorul de intoarcere?
Share this post
Link to post
Nu are treaba condi de intoarcere cu acest defect!!! Poate fi din sursa(nu duce cand creste consumul) sau din final linii(trafo linii primul suspect)!!
Share this post
Link to post
Ar ajuta osciloscopul in cazul asta sa vezi daca ai impulsuri corecte in baza linii si cum se modifica.
Share this post
Link to post
Din pacate nu am osciloscop. Condensatorii din sursa i-am schimbat pe toti. Am sa verific inca o data tensiunea U1 cu TV-ul in functionare. De asemenea am sa mai sap pe langa trafo linii. L-am tinut in proba aproape 2 ore, cu luminozitatea la maximum si am cautat posturi cu fundal pe alb. Nu a mai produs distorsiuni. Sper sa nu fie trafo linii. Daca toate componentele sunt in regula (inclusiv sursa), inseamna ca e o problema cu diodele splitter din traf?Multumesc.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
