Jump to content
Sign in to follow this
papi_nas
tv LG 26LC3R
Buna ziua, am un TV LG 26LC3R caruia i se intrerupe back light-ul in momentul in care conectez semnal pe una din cele doua intrari AV. Tin sa mentionez ca pe tv analog functioneaza perfect .Toate tensiunile sunt OK!Multumesc anticipat tuturor ce m-ar putea ajuta cu un sfat
Share this post
Link to post
Share on other sites
Multumesc mult pentru raspuns, am verificat intrarile sunt OK nu au vreun scurt, am uitat sa mentionez ca dispare backlight-ul dupa 2-3 secunde de la conectare
Share this post
Link to post
Masoara pe inverter ce anume dispare , comanda ON , U alimentare inverter , comanda (reglajul ) de luminozitate ... ?
Share this post
Link to post
dispare comande ON de pe inverter.
Doar cand il cuplati pe AV??? Ciudat!!! Si pe tuner merge ok,nu se intampla nimic?!?! De la ce-i dati semnal AV?!?Dar daca il treceti in AV din telecomanda fara sa-l cuplati la o sursa AV si atunci dispare lumina?!?!
Share this post
Link to post
Ce cod este inscriptionat pe placa de baza ?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
