Jump to content
Sign in to follow this
dragutzzz_112
Problema TV FERGUSON Model: 51L5 BQ
Sta un stand-by ii dau +PR da sa plece 2 secunde si intra iara in stand_by Finalul linii este bun, cu finalul linii scos am pus bec colector masa Ii dau + PR se aprinde becu tensiune 140 Pa colector. Am inlocuit TEA 2029c cu TEA 2029F si tot la fel face. Integratul lam recuperat dupa o placa... Initiala © sau (F) are vro influienta?Care ar putea fi cauza?
Share this post
Link to post
Share on other sites
ai undeva an secundaru sursei un scurt verifica bine vezi cadrele, bobina de pe tub, vezi condensatori electrolitici
Share this post
Link to post
Am inlocuit TEA 2029c cu TEA 2029F >>> Daca mi-aduc bine aminte ,cred ca nu sunt echivalente !!Comparati datacheeturile !!Modificare :Se pare ca integratele sunt echivalente !!
Share this post
Link to post
Traful linii trebuie neaparat verificat.
Share this post
Link to post
Specific ca inainte mergea si avea un tremurat in partea de jos cu lini rare, Am masurat niste tensiuni pe placa si din greseala am atins Anodul de la tilistor ESM 740 . Am pus instrumentul dat pe 200v de la masa pe anod si sa oprit si nu a mai pornit. Da sa plece de 3 ori si se opreste
Share this post
Link to post
Tiristorul ala face BVul.Ai stricat ceva acolo si atunci e normal sa nu porneasca.Tiristorul este bun?
Share this post
Link to post
Multumesc tuturor care mau ajutat. Am rezolvat problema Am tinut pe PR+ 4 secunde si a plecat. Acum imi face jos niste dungi rare si tremuta , nu se intelege scrisu la film, Sa fie vre-un condesator uscat?
Share this post
Link to post
Este un condi de 4n7 langa tiristor care mai face dungi .
Share this post
Link to post
iam schimbat condesatori din zona de langa tiristor si nici-un rezultat.. am observat ca dupa 15 min de functionare dispare acele dungi
Share this post
Link to post
Iam schimbat condi din zona la tilistor si aceiasi sintoma face. dupa 10 min de funct isi revine, nu stiu ce sai mai schimb. imi apare acele dungi jos ... Va rog sa-mi dati un sfat
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
