Jump to content
fender pd 250
Buna ziua. Am doua boxe de la un sistem portabil audio FENDER PASSPORT PD 250.O boxa are amandoua difuzoarele lipsa. Pe difurile celelalte scrie doar pd 250, 100 wati/4 ohm p/n 8900-5860-0.Are idee cineva ce fel de difuzoare sunt? Cineva spunea intr-un post mai vechi ca ar fi Celestion.Ce model ar fi? Sau poate daca cineva are datele T/S.Multumesc mult pentru orice informatii.
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Ai dreptate CBI scuza-ma.Am gasit totusi dif-urile arse. Este cineva din Craiova care poate sa le bobineze? Au bobinele in scurt avind la borne o rezistenta de aprox 1 ohm, mirosind a ars. Probabil emailul decojit pe bobina. Mi s-a spus ca au fost folosite pe o alta statie mai mare ( PD 500) de 500w.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Salut,difurile tale sunt pe maini bune,le-am desfacut iar cand am vazut ce antrefier au si cu ce sarma sunt facute am ramas placut surprins ,sarma cu Em 0,30 cu 4 straturi suprapuse,clar un difuzor din gama celor mai profi nu chinezariile care le gasesti la tot pasul.Le-am facut cu sarma dublu email tip ET2 ca sa nu fie probleme si ampregnate cu un epoxi care adera foarte bine pe aluminiu,cu ceva proprietati mecanice bune atat cat si pe plan termic,maine pun dustcapurile(calotele) si le expediez,sper sa fi multumit de munca mea depusa avand an vedere ca eu nu fac dupa cum ti-am si spus difuzoare sub 12 inch,las ceva poze jos,o zi faina celor ampatimiti de bumti bumti....:d
Link to comment
Salut,nici nu ma asteptam la un alt rezultat,experienta mea in materie cred ca asi spune cuvantul si asta fara sa ma laud in vreun fel.Ma bucur ca am putut sa te ajut sa le vezi functionale din nou si nu an ultimul rand sa te bucuri de ele,respect Alex
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
