Jump to content
Sign in to follow this
robert1000
Panasonic quintrix tx 29ps1p
Panasonic quintrix tx 29ps1p, sasiu euro 10.Ma uitam aseara la el, cand imaginea s-a dus mult in jos (50%), s-a ingustat mult pe laterale, si palpaia, era foarte slaba ca intensitate, si era plina de dungi orizontale negre destul de subtiri. L-am repornit, a mers normal, dupa cateva minute a facut la fel.Ce-ar putea sa aiba? pe unde sa ma uit? Stima!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Verifica sursa ,condensatori uscati.
Share this post
Link to post
Am verificat deja, facut inlocuiri, degeaba. Altceva? Stie careva hibele acestui tip de sasiu?Inca ceva....in partea de sus unde nu apare imagine, dupa scurt timp de functionare, apar niste nuante de verde pe fond negru
Share this post
Link to post
Eu zic sa verifici lipituri in el.Sunt 99% ca de acea face asa.
Share this post
Link to post
...... s-a ingustat mult pe laterale, si palpaia, era foarte slaba ca intensitate, si era plina de dungi orizontale negre destul de subtiri. L-am repornit, a mers normal, dupa cateva minute a facut la fel.
dar ceva masuratori tensiuni in timpul manifestarii defecutului au fost facute?....fata de ce recomanda colegii verificati si zona BO
Share this post
Link to post
Am facut ceva masuratori cu schema in fata, tensiunile din sursa corespund cu valorile din schema. Am mai observat o chestie....cand il pornesc din telecomanda, nu mai face acel "bong" specific functiei degauss. Ceva idei despre chestia asta?
Share this post
Link to post
...este normal la Panasonic ...sistemul de demagnetizare nu intra decat la pornirea din buton panou frontal (asta din aducere aminte) .....spre deosebire de Sony la care se alimenteaza chiar si la pornirea din stand-by (telecomanda)Dar totusi asta nu are legatura cu defectul sesizat de dvs...( ingustare pe orizontala a imaginii )...ati verificat zona de BO ( inclusiv cupla si bobina de BO) ?
Share this post
Link to post
Cred ca cunosc destul de bine acest tv. Deci, cand era ok, se manifesta cam asa : il porneam din butonul tv-ului, se aprindea ledul rosu. In momentul in care apasam butonul power de pe telecomanda, facea acel zgomot de demagnetizare, dupa care se aprindea ecranul. Acum nu mai face acel zgomot. Sursa pare in regula, tensiuni bune. Bobina bo e ok. Ce sa mai verific? Am ramas in pana de idei...
Share this post
Link to post
Sursa aia ati pus-o la ''lucru'' pe un bec si sa o lasati putin sa functioneze cu el?!?!
asta e prea irelevant..... :nas:
Share this post
Link to post
da, aveti dreptate. Da, am verificat-o si cu becul, lasat-o ceva minute sa mearga cu un bec de 60w, pare ok...Sa refac totusi toate contactele din sursa?Tin sa mentionez ca defectul de imagine nu se manifesta permanent. Cand il pornesc merge normal, dupa ceva minute se lasa imaginea in jos, precum si din laterale oblic.
Share this post
Link to post
pe self check apare cam asa (poze facuta abia la pornire, ca merge normal) :
Posted Image
Share this post
Link to post
bun... dar in ce am precizat mai sus ( verificare BO) cred ca ati luat in calcul si verificarea E/W si avand in vedere ca este aleator asta conduce la ce a spus dl. user @dancond ...lipituri reciPS: modelul asta mai dadea rateuri cu memoria ....ca tot intrebati de defecte specifice si este posibil sa nu-mi aduc aminte cu circuitul de demagnetizare ....am sa verific diseara cand ajung acasa
Share this post
Link to post
refacut ceva lipituri, momentan merge normal. Acum sa vedem ce-o fi in continuare...Multumesc tuturor pentru sfaturi, pareri si idei!
Share this post
Link to post
Astazi iar a facut figuri...chiar nu stiu ce sa-i mai fac.......
I-am facut o poza cu defectul...... are careva idee de ce face asa? sa continui sa insist pe sursa? Nu prea arata a defect de sursa.....
Ceva pareri?
Posted Image
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
