Jump to content
Sign in to follow this
B_Ioan
Monitor LG Flatron W2234S-BN
Am un monitor LG Flatron W2234S-BN la reparat care nu porneste, nu se aprinde led-ul de standby, tensiunea de 5v este buna, si ceea de 3.3v si ceea de 1.8V sunt ok. Tensiunea de 16v pentru invertoare este de 18.5v, presupun ca e mai mare ca nu consuma invertoarele. Placa sursa :ILPI 091 REV:APlaca display (display board): 491441300100RAre cineva vreo sugestie ce ar putea fi ???Condensatorii din secundarul sursei sunt ok
Share this post
Link to post
Share on other sites
Tensiunea de 16V este mai mare pentru ca nu ai consum , asa ca , verifica CCFL_urile separat.
Share this post
Link to post
Nu memoria nu am schimbato, din ceea ce am vazut are 2 memorii:U108= 25l1005A,U103= nu se vede e sters cu markerulIn manual am gasit:U108= PM25LV010AU103=AT24C02BN-SH-TAs vrea sa stiu daca as putea sa inlocuiesc cu 24c08 SMD( numai de acestea dispun acum), si daca trebuiesc scrise.O sa verific si CCFL_urile .
Share this post
Link to post
In loc de 24C02 va merge cu 24C08.Pune-o goala sa vezi ce face.
Share this post
Link to post
Cum memoria schimbata face la fel
Share this post
Link to post
Poti schimba si mama memoriilor , acolo ai o lampa ... arsa.
Share this post
Link to post
Adica din cauza unei lampi nu se aprinde ledul de stby?eu nu cred asta niciodata.
Share this post
Link to post
Pentru orice dubiu am verificat si lampile cu un invertor separat si sunt bune. Nu stiu cum as putea sa dau comanda de ON ca sa porneasca invertorul fara placa display-ului. Se poate ?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
