Jump to content
Sign in to follow this
attilaa0
TV Schneider TV21M301 nu porneste
Buna seara!Defect ciudat :Acest tv cu sasiu M35 face urmatorul fenomen,ledul rosu se aprindedau din butoanul P+ sa porneasca ,se stinge ledul pentru 1 secunda si iar se aprinde dar tv nu porneste.Din telecomanda la fel.Tensiunile in st-by sunt mici ,pe bara de 115V este doar 17V,iar celelate doua in jur de 2V.In momentul pornirii de la buton pentru 1 secunda apare si 115V si celelalte tensiuni dar si scad inapoi.Tensiune pe eeprom este 5V.Dumpul a fost schimbat dar nici un rezultat.In schimb am montat un UPS001 (sursa universala)si tv a pornit ,am scos sursa ,am pus FET-ul inapoi si am dat drumul si tv a pornit si cu sursa lui originala.Dar dupa 30 de minute lasat sa se raceasca nu a mai pornit decat asa cum am inceput lucrarea.Conzii par a fi in regula am si masurat cateva .Nu stiu ce poate fi poate cineva a mai intalnit acest defect.Astept idei.Va multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
pune sursa pe bec. schimba toti conzi din prin primar si secundar.nu te uita ca nu sunt umflati.
Share this post
Link to post
Am pus becul dar la aceasta sursa nu merge faza cu becul ca intra in protectie.
Share this post
Link to post
merge sursa sigur pe bec .ai conzi devalorizati si nu poate sursa sa "intretina" constat curentul la pornire.schimba conzi de pe B+si o sa functioneze. spor
Share this post
Link to post
4,7uF in primar si cei din secundar sursa neaparat verificati toti
Share this post
Link to post
Problema a fost gasita C843 470uF la 25V.A fost putin devalorizat dar suficient sa faca figura asta.Multumesc tuturor.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
