Jump to content
Sign in to follow this
EK90
Daewoo CP-005 defect sursa
Salut! Incerc de vreo 2 zile sa pun pe picioare acest televizor. Cand il alimentam se aprindea LED-ul de stand-by, dar la incercarea de pornire nu facea nimic (butoane sau telecomanda). Am masurat teniuni prin sursa si erau mici (in loc de 12V aveam 7V, in loc de 16V erau 11V, il loc de 45V erau 33V, iar in loc de 130V erau 65V). Am schimbat electrolitici in secundar, am pus bec, dar la alimentare sursa intra in protectie. De precautie am schimbat si electroliticul din primar si sursa a pornit din prima, dar tot cu tensiuni eronate (pe bec in loc de 133V erau 85V, in loc de 12V aveam 8V, 45V erau 35V). Am pornit TV-ul sa vad ce face si are imaginea deformata (din cauza lipsei tensiunii de 133V). Am verificat totul in sursa, am schimbat MOS-FET, am luat schema integratului hibrid DPM-001TIA, am spart cimentatia si am verificat in el tranzistorii si diodele (par OK) am pus si un alt TL431 pentru a elimina si cauza asta. Nu mai am idee ce sa ii fac, orice ii fac scoate aceleasi tensiuni. Aveti vreo idee pe unde sa mai verific, ca sigur imi scapa ceva. Multumesc anticipat!
Aici este schema sasiului: http://elektrotanya.com/PREVIEWS/325472 ... .pdf_1.png
Share this post
Link to post
Share on other sites
schimba totusi DPM-001TIA nu te mai chinuii sa il repari..probabil nu interpreteaza reactia care ii vine din 133v cum trebuie incearca sa pui un semireglabil inseriat cu reactia de 1K si joaca te putin cu el si vezi daca cresc tensiunile,dar cu becul pe bara mare si colectorul desfacut la linii...
Share this post
Link to post
Intr-adevar domnule Popa din reactie a fost defectul, dar nu imi imaginez cum a putut aparea. Mai exact hibridul din sursa primea tensiunea de 133V pe pinul 14 si intre pinii 14 si 12 are o rezistenta de 96,4 k (in schema), iar eu am gasit vreo 50k. Am intrerupt rezistenta de pe cablajul lui si am facut o rezistenta echivalenta pe care am lipit-o intre pinii 14 si 12. La alimentarea sursa a luat-o din prima cu teniunile corecte. Am legat totul cum trebuie si am constatat ca iamginea era desfasurata doar pe 1/2 din ecran. Langa transformatorul linii am mai gasit si C818 devalorizat (100uF / 160V), iar dupa inlocuire imaginea este pe ecran complet. In final a mai aparut o problema in sensul ca in partea de sus a ecranului (cam 10cm) apar niste dungi subtiri peste imaginea de baza. Daca il pun in mod video acele dungute dispar (acestea sunt vizibile doar pe imaginea de la tuner). Inca odata multumesc pt. sugestia de mai sus!
Share this post
Link to post
Schimbati condesatorii de pe cadre,filtraj ,de la reactie TDA1771 si vezi daca ai la trafo linii din pinul 2 parca un condesator de 47uF electrolitic pus direct la masa schimba-l obligatoriu si pe el..
Share this post
Link to post
Am sa incerc maine sa inlocuiesc ceea ce mi-ati recomandat, oricum il am de prin 1996 si pana zilele trecute si-a facut datoria onorabil. Va multumesc dl. Popa, numai bine!
Share this post
Link to post
Astazi am reusit sa mai lucrez putin la televizor. Am schimbat toti condensatorii de pe cadre si spre bucuria mea acele dungi din partea superioara a ecranului au disparut, dar totusi nu am scapat de probleme. Dupa schimbarea capacitatilor de pe cadre, la prima pornire am observat ca imaginea s-a ridicat cu aprox. 2 cm. Am luat iarasi condensatorii la mana, dar nu am gasit niciunul defect (ce a fost pana in 20 uF i-am putut masura cu un capacimetru). Tensiunile scoase de sursa le-am masurat inca odata cu becul si apoi cu toate blocurile TV-ului conectate, acestea sunt OK. O alta figura mai face la pornire cand nu vrea sa iasa din stand-by. Apas pe butonul P+ sau P-, se aude releul de la demagnetizare cum cupleaza (de aici trag concluzia ca procesorul da comanda), dar nu porneste nimic altceva. Trebuie sa il decuplez de la comutator si sa mai incerc pana porneste (uneori porneste din prima, alteori incerc si de cate 5-6 ori). Fenomenul nu pare sa aiba legatura cu temperatura mediului.
Share this post
Link to post
Vezi ca pe acolo pe langa relei ai niste condesatori electrolitici schimba.-i si pe aia,ai facut greseala ca ai masurat condesatorii trebuie sa ii schimbi chiar daca aparata arata ca sunt ok,in circuiti se intampla alte fenomene!!!
Share this post
Link to post
Curata totusi si contactele de la releu! Poate ajuta...!!!
Share this post
Link to post
Astazi am luat mai atent la verificat sursa + cadrele. Dupa ce am terminat cu condensatorii, nu am obtinut nicio imbunatatire, am luat la verificat incluiv traseele si aici am gasit buba. La doi rezistori de langa TDA1771 am gasit lipituri fisurate foarte fin, dupa refacerea lor imginea s-a centrat. In continuare ramane problema cu pornitul. Am schimbat toti condensatorii din sursa (primar + secundar), dar pornirea este tot aleatorie. De la pinul procesorului vine comanda catre releul bobinei de demagnetizare (doar la asta e folosit releul) il tine cuplat cam 3 secunde, iar apoi decupleaza (probabil ca intra in protectie pt. ca sursa nu porneste), TV-ul ramanand in stand-by cu LED-ul aprins. Daca ii mai apas inca odata pe P+ sau P- nu mai da nicio coamnda, trebuie deconectat de la retea.
Share this post
Link to post
Pana la urma am reusit sa il pun pe picioare complet. Problema cu pornirea s-a rezolvat prin schimbarea lui C522 (47uF / 16V) montat pe langa STV2238. Va multumuesc tuturor pentru ajutorul oferit!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
