Jump to content
Sign in to follow this
dan68
Tv Grundig model T51-440 CUC 4400
Bunaziua domnilor, am si eu o problema cu acest tv, marca Grundig, model T51-440, sasiu CUC 4400, schema am gasit-o pe net, corespund piesele de pe placa, procesorul SDA 2023, sursa cu TDA 4605 si tz BUZ 90 A, final linii BU 508 D. A avut traful de linii ars, l-am schimbat cu un HR 6501, dar cand sa-l pornesc am avut surpriza sa constat ca etajul de linii are consum marit( R516 se incinge excesiv iar tensiunea +A este de 85v in loc de 124 cat este pe schema). Am verificat toate c-urile din sursa, c-ul din baza final linii, c-ul de recuperare, dar nu am gasit nimic in neregula. Deci tv-ul porneste, imi apare afisajul frontal, imi apare fit, dar cam atat, tensiunile din sursa sunt ok in afara de +A si de +C( in loc de 200v am 150).Am inlocuit si finalul de linii, bobinele de deflexie cred ca sunt bune( le-am demontat si nu se vad a fi spire in scurt, masurate cu ohmmetrul imi indica 2,7-2,8ohmi).Daca ati mai intalnit ceva asemanator la acest sasiu, v-as fi recunoscator ma ajutati si pe mine. Multumesc anticipat.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Trafo cel nou santeti sigur ca este ....bun?!?! Este HR sau clona?!?! :nas:
Share this post
Link to post
sursa pe bec este buna pt.ca daca finalul consuma de ce nu ai 200v buna care se formeaza din sursa cat este caderea de tensiune pe r516
Share this post
Link to post
Imi cer scuze, am incercat sa postez mai devreme un mesaj si nu stiu de ce nu a intrat. Cred ca este clona traful, am dat in jur de 60 de lei pe el. Are blocul de potentiometre (focus si Ug2) montate pe traf.Cel vechi nu avea, blocul de potentiometre era pe placa final video. Am gresit anulandu-le pe cele de pe placa final video si legandu-le corespunzator pe cele de pe traf ?
Share this post
Link to post
Tare mie frica .ca trafo linii este ''zbarnaitoare''!!! Mai ales la aceste cuc-uri!!!Un echivalent (FBT400580) este......150 lei!!!! FBT40058 TRAFO LINII29736Inhalt kann auch Trafo 003160101 sein! RON 90.65RON 150.15
Share this post
Link to post
Va multumesc mult domnilor, deci singura solutie ar fi alt traf.
Share this post
Link to post
.......am tras o concluzie,nu am zis ca este singura solutie.Dar asta tind sa cred. Am patit-o cu trafo de Grundig.....clona!!! :sparge:
Share this post
Link to post
Va multumesc mult domnule Bughiu, dar nu stiu ce ar mai fi de facut.
Share this post
Link to post
Bunaziua, imi cer scuze, tocmai astazi am reusit sa mai intru pe forum, nu dispun de tester domnule Bughiu, va multumesc inca odata pentru sfaturi.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
