Jump to content
Sign in to follow this
laurentzyu33
WSP-008
salutare,am si eu o sursa WSP-008 si vreau sa o adaptez ptr tv-ul meu NEC CT2022SK in cara mi s-a ars sursa si chopperul dar,teoretic in sursa asta tensiunile de iesire sunt :6,12,33,145v iar practic sunt 9,33,37 si 200-217v asta e plaja de reglaj iar mie imi trebuie 115v cum as putea reduce tensiunea de la 200 la 115v?va rog un sfat,va multumesc anticipat
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nu ai cum sa reduci tensiunea asa mult.Ce NEI ai?si ce e defect acolo?poate se rezolva mai usor.
Share this post
Link to post
am un NEC model CT2022SK in care s-a ars sursa, am schimbat tot in sursa c-uri,2SD1710,2SC3807,2SA1376,rezistente absolut tot dar pana la urma am desfacut chopperul si am gasit 2 infasurari in scurt asa ca am facut comanda de sursa asta crezand ca este destul de buna ptr tv mai ales ca are 130w putere dar tensiunea U1 ptr B+ este de 200-217v iar mie imi trebuie 115v pe B+,am si clelalte tensiuni mai mari dar este mai simplu sa reduc o tensiune de la 37v la 22v care este a doua tensiune care imi cere in tv,mai greu este cu asta de 200v
Share this post
Link to post
Infasurarile erau in primar sau in secundar?
Share this post
Link to post
Aia de 200v ,numai daca umblati la infasurarea trafo choper....!De ce nu montati o alta sursa tv din comert?!?! Sant cateva modele!!
Share this post
Link to post
multumesc,cred ca asta am sa si fac reduc din spirele chopperului ptr a ajunge la 22 si 115v,o zi buna in continuare
Share this post
Link to post
Puneti o poza cu sursa de ...130w care ati montat-o si scoate 200v ...!!!! :nas:
Share this post
Link to post
Practic......puneti dvs un bec pe tensiunea de 145v si vedeti daca nu scade de la 200v!! Eventual reglati din potentiometrul din sursa!!!!!!Daca sursa e ok,trebuie sa regleze !!!E cam mare aceea sursa;erau altele mai ''compacte'' si suficiente pentru tv-ul dvs ca si ceea din atas:
Share this post
Link to post
asa e dar acum am sursa asta si incerc sa o adaptez,problema e ca plaja de reglaj este de la 200 la 217v in conditiile in care mie imi trebuie 115v,deci sursa regleaza tensiunea U1 pe iesire dar din start e mare 200v in loc de 145v cat ar fi normal,cred ca dau jos chopperul si elimin din spire ca alta varianta nu am
Share this post
Link to post
Nu dati jos chooperul. Acolo ceva nu e bine!! Vedeti celelalte tensiuni daca corespund ,cu becul pe bara de ''200v''!!Sa inteleg ca regleaza de la 200v in sus si sub nu coboara?!?! Schimbati electrolitici din primarul ei. nu cei mari ,ci cei mici (daca sant) in poza ce ati pus ...nu se vede!!! Verificati chiar si potentiometrul!!!
Share this post
Link to post
cu potentiometrul la minim tensiunea ajunge la min 197v mai mult nu coboara iar la max este 217v,totusi are momente de scurta durata cand cu pot la min ajunge si la 178v dar,doar atat am sa verific intai c-urile si pot si vin cu detalii
Share this post
Link to post
am pus bec pe bara de 200v(trebuia sa imi dau seama ca avand consumator tensiunea scade,scz)intr-adevar acum se regleaza perfect intre 105 si 150v exact cat este normal,in schimb tensiunea de 12v cat ar fi normal este de 28,8v in conditiile in care mie imi trebuie 22v dar maine alimentez tv-ul cu sursa sper sa nu afecteze nimic 28,8 in loc de 22v,am incercat un montajel cu LM317 sa reduc tens si mi-a bubuit un c de 47m/63v asa ca nu mai incerc cu altceva sa reduc tens ca pe schema tv-ului tens de 22v duce printr-o rez de 82 ohmi/1w in colector trz C1815,asa ca sper sa fie bn,multumesc inca o data si numai bn :101
Share this post
Link to post
salutare,am pornit tv-ul cu sursa asta am tens normale B+115v si 22v iar cand i-am pus o antena de camera sa il probez a intrat in st-by si nu mai vrea sa mai porneasca,am verificat tot in BV si BO si totul pare in regula dar nu vrea sa porneasca ce ar putea fi? plssss help
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
