Jump to content
Sign in to follow this
catalin004
home cinema samsung ht-x20
am la reparat un home cinema modelul prezentat in titlu...sistemul merge perfect...dupa 10 min de functionare la volum aprox. 80% apare protection pe display....daca il repornesc mai merge dar nu pt mult timp....
Share this post
Link to post
Share on other sites
intra protectia termica. schimba pasta termoconductoare.
Share this post
Link to post
A fost primul lucru pe care lam facut...apoi am gasit 2 condensatori aproape sparti,nepolarizati, 0,47/100v,cred ca din stiroflex....am pus altii si la fel....mentionez ca mai am un astfel de sistem care de opreste dupa circa 3 minute de functionare
Share this post
Link to post
Ati verificat daca nu se incalzeste exagerat unul dintre finalii audio?Dati radiatorul jos si vedeti!
Share this post
Link to post
o sa verific azi.....langa ei sunt niste bobine imbracate in ferita....aseta se incalzesc excesiv....si unele chiar foarte tare
Share this post
Link to post
da....verificate....montate altele de impedanta chair si mai mare si la fel....sa fie din acei condensatori?cred ca sunt pusi pe iesire la masa printr-o rezistenta....si ciudat ca se incing bobinele acelea
Share this post
Link to post
Daca sunt din iesire la masa prin rezistente de valoare mica este filtrul antioscilatie si fara el se supraincalzeste finalul.
Share this post
Link to post
o sa verific rezistentele de la acest filtraj si o sa pun condensatori noi....revin cu detalii
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
