Jump to content
Sign in to follow this
Dodo64
Service mod. la Philips 21PT135B sasiu AA5AB
Va salut ! Am gasit tv-ul cu cadrele stricate , am schimbat integratul , merg cadrele , dar nu mai merge programarea . Am rescris memoria , se vad cateva programe care au fost se pare pe memorie , dar nu am , apasand pe menu , optiunea de cautare si memorare . Nu am telecomanda originala . Cum se poate intra in servicemod ? :jytuiyu Aveti vreo solutie sa rezolv aparatul ? Va multumesc !
Share this post
Link to post
Share on other sites
se pun in scurt pinii de service S1 si S2 ( SDM ) , dupa care daca e nevoie se tin apasate butoanele - si + de pe panou ( SM ) , posibil cu memoria rescrisa sa fie acum in hotel mode : meniu de pe panou simultan cu Sleeptimer sau OSD de pe telecomanda ( televizorul aflindu-se pe programul 38 )
Share this post
Link to post
La Philips Anubis AA5 nu se intra in cautare cu tasta Meniu, se intra cu tasta cu "Install" de pe una din telecomenzile pilot P1696 su P3046.Nu aveti nevoie de service mode ,va trebuie doar telecomanda potrivita.
Share this post
Link to post
Va salut ! Va multumesc pentru sfaturi . Mi-au fost de folos . Am fost azi si am luat telecomanda compatibila.......si gata , am rezolvat . Cu stima ,
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
