Jump to content
Sign in to follow this
neluras
Tv Watson sasiu 11ak30s-2
Am un tv watson sasiu 11ak30s-2.Initial am gasit bu808dfi si cond.de10mf.Tv-ul a pornit.Acum apare desincronizare linii si cadre.Pe scart tv-ul merge.Am schimbat selectorul de canalesi stv2248h.Aceeasi problema.Pe pinul 9 la selector am 26v in loc de 33v.Va rog lamuriti-ma cu acest defect.Multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
8V alimentare jungla este OK?Filtraj pe 14V?ok?acolo se formeaza aceasta tensiune de 8V.
Share this post
Link to post
ai schimbat conzii din sursa?schimba-i pe toti si cred ca sa rezolva !(selectorul este bun ... sarcul...)Succesuri !
Share this post
Link to post
Guest
Daca zici ca pe pinul 9 al selectorului ai 26v, verifica R562; R559; R821, posibil una din acestea devalorizata.
Share this post
Link to post
cele 2 defecte nu au nimic comun ori tv a fost folosit cu antena satelit ca monitor iar defectul de desincronizare este mai vechi ori este un defect provocat in afara de cei 33v eu as incerca o alta memorie si daca defectul persista bobina vf eu cel putin am gasit una care oxidase in partea de jos pe condensator fiind folosit intr-un mediu cu aburi si care se manifesta prin desincronizare
Share this post
Link to post
Guest
schimba stabilizatorul de 33 volti
Cred ca v-ati referit la zenner-ul de 33v, D106. :da
Share this post
Link to post
Acum apare desincronizare linii si cadre.Pe scart tv-ul merge.Am schimbat selectorul de canalesi stv2248h.Aceeasi problema.Va rog lamuriti-ma cu acest defect.Multumesc.
Problema poate fi la nivelul etajului repetor pe emitor realizat cu Q406 ce furnizeaza la pinul 18 al STV2248H SVCC intern. Verificati Q406 si toate componentele aferente, inclusiv C444. Pentru inceput este indicat sa vizualizati pe osciloscop forma SVCC la pin 18 jungla. Succes!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
