Vizitator OvixBibanu Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Am realizat un amplificator folosind tda 1554q si nu vrea deloc sa mearga orice ias face,il alimente cu un adaptor de 14 v shi 500ma....nu miar strica un pic de ajutor Link spre comentariu
Letcon Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Aia 500mA is de vina... Link spre comentariu
George Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Verifica si daca ai conectat pinul 14 la plusul alimentarii. Link spre comentariu
Vizitator OvixBibanu Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 adica sunt prea putini 500 ma nu?de asta am si intrebat.....cam de cat are nevoie el sa stiu ce caut?multumesc! Link spre comentariu
indy666 Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Verifica si daca ai conectat pinul 14 la plusul alimentarii.Asta ati verificat? Link spre comentariu
dem3ntor Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 merge si la 500ma, el are nevoie de vre-o 5A,verifica ce a scris colegu mai sus. pinul de st/by la plus. Link spre comentariu
Vizitator OvixBibanu Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 pinul 14 vine printro rezistenta de 39k la plusul alimentarii .pot sa atasez schema pe care am folosito? Link spre comentariu
Vizitator OvixBibanu Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 am gasit un adaptor de laptop la 15v si 2.7 A si tot nu se aude nimic...:( Link spre comentariu
Marian Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 @OvixBibanu ceea ce ai tu nevoie destul de stringenta ar fi meditatii la Gramatica Limbii Romane care iti cam lipseste...bine ce-i drept nu prea are legatura, si totusi...Apoi, pana nu postezi exact ce schema ai folosit nu prea sunt mari sanse sa fii ajutat, ataseaza asadar circuitul si eventual ceva poze cu el pentru a se verifica corespondenta dintre schema si realizarea practica. Link spre comentariu
Vizitator OvixBibanu Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 schema pe care am folosito Link spre comentariu
dem3ntor Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 in poza asta pinul 14 trebuie pus direct la plus, anuleaza rezistenta de 39k Link spre comentariu
Vizitator OvixBibanu Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Am facut cum ai zis si am anulat rezistenta de 39k si am pus pe direct...cand il alimentez scade curentul de la 14v la 3v si ceva Link spre comentariu
dem3ntor Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 alimenteaza-l dintr-o sursa de PC si vezi cum se manifesta.daca conexiunile sunt OK, nu ma igandesc decat la integrat ca ar avea ceva probleme. Link spre comentariu
George Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Am facut cum ai zis si am anulat rezistenta de 39k si am pus pe direct...cand il alimentez scade curentul de la 14v la 3v si cevaDe fapt scade tensiunea. Dezlipeste de pe placa condensatorii de 100 uf si 47 uf si vezi daca porneste asa. Link spre comentariu
Vizitator OvixBibanu Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 scuzati ...tensiunea Link spre comentariu
