Jump to content
Sign in to follow this
baiagard
combina sony mhc
Am si eu o mica (mare ) problema am cumparat de la o cunostinta o combina sony MHC ,si nu merge nici un buton pe ea decat cel de pawer si volum ,mentionez ca si din telecomanda merg aceleasi butoane pawer si volum in rest nimik , stiti ce-r putea fi?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Dar macar porneste/functioneaza?!?! Daca porneste si merg doar acele butoane ,verificati sa nu fie crapata placa frontala unde este afisajul!!
Share this post
Link to post
porneste se aude doar pe audio in , imi apare pe ecran (audio in) si cam atat pot spune
Share this post
Link to post
pe placa m-am uitat la circuit m-am uitat chiar si la benzi , ma gandesc poate face asa din cauza ca ramane un buton actionat
Share this post
Link to post
Scoate afara acel buton si va lamuriti!!E adevarat si push butoanele fac ''figuri''....
Share this post
Link to post
nici o sansa ,,,,,,,,dar daca gasesc sa cumpar o alta placa si o banda imi va merge ?
Share this post
Link to post
Daca problema este intr-adevar de acolo,da ,ar trebui sa mearga!!
Share this post
Link to post
ok ,iti multumesc ,,,,,,,speram ca e de acolo ,,,daca ai informati noi te rog sa le spui ,,,,am mai auzit ceva si de procesor ca ar putea fi .NUMAI BINE!!!
Share this post
Link to post
Pai acolo este si procesorul...sper ,pe placa frontala!!!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
