George Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Va salut colegi forumisti. Este vorba despre un televizor marca Nippon, model 2051, sasiu 11ak19pro. Simptomatologia este urmatoarea: Dupa un anumit timp de la pornire imaginea dispare brusc iar ecranul ramane negru. Alimentarea functioneaza, ledul ramanand verde, insa este imun la orice comanda din telecomanda, nu se intampla nimic, ecranul tot negru ramane. Apoi daca il opresc si il pornesc din nou, nu isi revine, ecranul tot negru este, dar daca il las mai mult, 15-30 minute, apoi porneste normal, cu imagine dar dupa un anumit timp iar isi pierde imaginea si ecranul devine negru. Acest lucru nu se imtampla mereu la acelasi interval de timp de la pornire, uneori se intampla la 5 minute de la pornire, alteori la jumatate de ora sau o ora de la pornire. Mai mentionez ca inainte cu vreo 3 saptamani sa apara aceasta defectiune, imaginea prinsese o nuanta usor verzuie.V-as fi foarte recunoscator daca mi-ati putea da ceva indicatii sa-l pot repara. Este televizorul meu personal. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Pai incepeti cu verificarea tensiunilor date de sursa,in special cei 3,3v pentru procesorul SDA55XX si SCL si SDA!!!!Posibil ceva filtraje aiurea ....condi devalorizati sau mai rau ...procesorul!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Despre tensiuni nu zici nimic ? B+, 5V, 8V, +/-14V sunt ok ????Dupa ce apare defectul apare si pe ecran dungi fine verticale sau orizontale ??Da mai multe detalii, e un sasiu mai complex.... Link spre comentariu
George Postat Martie 6, 2013 Autor Partajează Postat Martie 6, 2013 Despre tensiuni nu zici nimic ? B+, 5V, 8V, +/-14V sunt ok ????Dupa ce apare defectul apare si pe ecran dungi fine verticale sau orizontale ??Da mai multe detalii, e un sasiu mai complex....Nu apare nici un fel de dunga, ecranul ramane negru. Am sa masor si tensiunile. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Poate apare si dunga daca mariti putin screenul...!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Pune in scurt pini 40 si 41 ai junglei-TDA8842 si porneste TV-ul, daca apare linie orizontala inseamna ca e defect BV-ul - TDA8356 sau unul din rezistentele R714, R715 arsa. Pot fii si lipituri reci la componentele de mai sus. Link spre comentariu
George Postat Martie 6, 2013 Autor Partajează Postat Martie 6, 2013 Poate apare si dunga daca mariti putin screenul...!!!Cum adica sa maresc screen-ul? Mentionez ca nu sunt depanator de televizoare. Am cunostinte de electronica dar nu in domeniul televizoarelor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Pe trafo linii ai 2 potentiometre notate cu screen si G2 :daUrmareste si traseul Hout (procesor pin 40) => C410 => Q604 => trafo driver => Q605, posibil lipituri reci. Link spre comentariu
George Postat Martie 6, 2013 Autor Partajează Postat Martie 6, 2013 Chestiunea e ca de cand am deschis topicul, nu a mai facut fitze. Incep sa cred din ce in ce mai mult ca e vorba de ceva lipituri reci. Maine o sa-l iau la puricat. Voi reveni cu noutati. Multumesc pentru indicatii ambelor useri. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Te uiti pe traseul scris mai sus, acolo s-ar putea sa ai lipituri reci. De asemenea sa verifici si ce ti-a zis dl Bughiu. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Daca zici ca se facea verde poate fi din placa tk ,acolo sa ai lipituri aiurea. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Sau soclul ... oxidat.Oricum , partea cu masuratorile se impune ... cu necesitate. Link spre comentariu
giany Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 vedeti filamentul tubului daca mai sta aprins dupa ce se face negru ecranul posibil contact imperfect pe traseul de filament Link spre comentariu
George Postat Martie 9, 2013 Autor Partajează Postat Martie 9, 2013 Am revenit cu noutati. De 3 zile merge foarte bine si nu a mai facut nici un fel de problema. Intre timp am verificat tensiunile sursei de alimentare si toate erau bune. Am mai verificat si traseele indicate de colegi mai sus si nu am gasit lipituri reci. Eu cred ca problema a fost de la vreuna din mufele care conecteaza diferite blocuri functionale intre ele sau de la soclul tubului cinescop (vreun contact imperfect, oxidat). E adevarat ca una din aceste mufe am gasit-o pe jumatate scoasa. Oricum ca masura de precatie am scos si am introdus din nou toate aceste mufe. La fel am facut si cu soclul tubului cinescop. Acum de 3 zile merge foarte bine. Multumesc tuturor userilor care m-au ajutat cu indicatii si raspunsuri. Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
