Jump to content
Sign in to follow this
netra
Cu ce "imbrac "incinta
A venit timpul sa-mi cosmetizez cutia de difuzoare si m-am oprit la solutia cu autocolant. Am fost prin anumite magazine sa ma orientez ce fel, tip, model, sa-mi cumpar dar m-am intors cu mana goala pentru ca tot autocolantul pe care l-am gasit e de proasta calitate vis-a-vis de cel folosit pe boxele din comert.Ce vreau sa va intreb; ce anume autocolant folosesc producatorii de incinte? eu il vad mai gros si mai dur, un fel de plastic si daca se poate un pont de unde il pot procura.Si a doua intrebare, cum pregatesc suprafata de MDF pentru o lipi ferm autocolantul, mai ales pe muchii? Sa-i trag o mana de vopsea ? cineva mi-a zis sa-i dau cu amorsa nediluata !!!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Autocolantul folosit de fabricanti este unul ceva mai special, in sensul ca se lipeste termic. Adica se ia foaia de "autocolant" se incalzeste cu aer cald si apoi se muleaza pe lemn prin vidare, in general. probabil ca mai sunt si alte metode. Parerea mea este sa cauti mai bine, sigur se gaseste si un autocolant de calitate, insa sa stii ca nu se face treaba chiar usor. Daca ai muchii drepte nu-i mare lucru, daca ai fel de fel de brizbizuri treaba se complica.
Share this post
Link to post
dupa o prealabila chituire si slefuire, incearca o vopsea mata...intinsa cu soricelul, si efectul este deosebit de spectaculos !
Share this post
Link to post
Exterior..vinilin pinzat(vinil)lipit cu adeziv(prenadez,napodez,etc iar pe colturi ,colturi la 90*(din diferite materiale inox,crom,plastic sau caociuc)
Share this post
Link to post
Autocolantul industrial este termocontractil si dupa ce este aplicat, incinta este introdusa in cuptor cu aer cald.Termocontractil este si cel de pe piata, problema este de cuptor.Autocolantul nu se aplica fara o grunduire + slefuire atenta. De grund adera bine si autocolantul.Si la vopsire se aplica intai un strat de grund, minimum, si se slefuieste atent.
Share this post
Link to post
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.Ca idee, autocolantul tot la cald il voi lipi, adica folosind un feon.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
