Jump to content
alex mm
Problema TV philips 46PFL5507
Mi-am cumparat, un TV smart 3D Philips tip 46PFL5507 si am o problema privind acordul canalelor pe cablu digital in sensul ca nu intra mai multe canale HD .Comparativ am un LG led care pe acelasi cablu receptionez mai multe canale HD .Am incercat sa schimb din setari , ca si tara Suedia , Norvegia , Finlanda ....... si aceeasi treaba ...... Ce ma sfatuiti sa fac in aceasta situatie ? . Multumesc :da
Link to comment
Share on other sites
Mergi la casierie la furnizorul de cablu si ceri o lista cu canalele transmise, inclusiv in format digital.Cu lista respectiva programezi in modul manual frecentele, modulatia si sr pe fiecare purtatoare si o sa intre toate.Daca e vorba de RDS canalele HD sunt modulate 256 QAM iar SR e in general de 6900.Nu stiu exact parametrii pentru Baia Mare, te-as ajuta cu placere.Mai poti afla respectivele frecvente si dintr-un receiver al furnizorului dar trebuie sa le notezi manual pe fiecare.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
