Jump to content
vsl_virgil
defect sasiu 11ak 30
Buna seara,acest sasiu porneste din st/by dar nu apare fit.led.se stinge din rosu dar verde nu se mai aprinde ,incercat toate variantele din forum si din depanatorul 29 dar nu am reusit nimic mai putin sa inlocuiesc stv ului sau procesorul,daca a mai intalnit cineva acest def.sa ma ajute cu o idee.multumesc.
Link to comment
Share on other sites
Prima:-posibil ca ledul DOAR sa se stinga si sa nu se faca verde;(sant cazuri)-decuplati baza final linii si vedeti daca apar impulsuri;Toate celelalte banuiesc ca le-ati verificat(tensiuni de alimentare,schimbat condi din baza BU,condi de 100nf/250v,sursa verificata pe bec,pornit sursa fara MCR,schimbat condi de 47nf din primar)
Link to comment
sursa verificata pe bec 111v, c100nf 250v inlocuit,memoria inlocuita cu una noua dar cu cea noua porneste din st/by cu vol + si nu prog.+ decuplat final linii 2,7v alternativ,verificat tot ce a-ti enumerat mai sus si tot nimic. suspectez stv ul!
Link to comment
In baza tranzistorului driver trebuie sa aveti aproximativ -1v-TENSIUNE NEGATIVA, altfel va porni TV-ul la Pastele cailor !!!!
Link to comment
Daca ai tensiune pozitiva (ai zis ca ai + 2.7v) atunci nici impulsuri linii nu exista => oscilator blocat. Conditia ca sa ai impulsuri linii => trebuie sa ai tensiune negativa, aproximativ -1V.
Verifica Q601 (stx112) posibil sa fie in scurt, R422 intrerupt sau stv2248 defect.
Link to comment
1)exista 2 tensiuni diferite de 5V2)saptamana trecuta parca a fost un defect asemanator--ars final cadre3)led-ul verde se aprinde cand apare tens de 8V,prin dioda ce se sprijina pe 5V
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
