Jump to content
POLAKU2002
monitor airis m190
salut.monitorul cu problema de inverter pe secundarul unui traf am 767 de ohmi pe secundarul celuilat am 1,2kohmi????cred ca acesta din urma e in scurt...este echipat cu 0z9930gn,nu s-ar putea folosi doar 2 lampi ?
Pina la traf mai sunt componente de masurat.Ce tensiune vine pe invertor?Traful cu ce este comandat?ce tranzistori?Iar numarul de lampi nu poti sa-l scazi.O facea fabrica daca trebuia mai putine.
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
