Jump to content
b17liviu
Philips 21pt1967/58 sasiu L01.2E AA
tv-ul porneste , si pe ecran apare numai rastrul fara zgomot (se poate vizualiza doar cursa inversa) si fara sonor (nu receptioneaza nimic de pe cablu) , in schimb afiseaza osd : programe , volum, etc.rastrul este si el "axat" sus , astfel ca o treime din ecran (partea de jos) este negru, rastrul propriu-zis fiind in partea superioara (cca. 2/3 din ecran),Daca scot mufa de la difuzor tv-ul porneste normal dar fara sunet , pe pin 6 ic 7902 (AN 7522 n) am semnal ,suspectez finalul audio, daca a mai intalnit cineva acest defect ???
Link to comment
Share on other sites
Am inlocuit final sunet ,se comporta la fel ,cu difuzorul conectat apare numai rastrul fara zgomot (se poate vizualiza doar cursa inversa) si fara sonor (nu receptioneaza nimic de pe cablu) , in schimb afiseaza osd : programe , volum, etc.daca scot difuzorul apare imaginea normal ,am inlocuit toate c-urile din sursa si de pe tens recuperate,
Link to comment
De aceea am pus puncte de suspensie : ''mufa de ....service'' Mai este o mufa doar cu trei pini in spatele finalului audio , nu cu patru cum este cea de la difuzoare,iar firele difuzoarelor sa fie legate si ele doar la o mufa cu trei pinii,si sa aiba un singur fir comun de masa.Cine poate sti?!?!Poate a ...gresit mufa,altfel nu vad de ce dispare imaginea cand cupleaza difuzoarele.Stiu ca nu are ....mufa de service!!! :speriat
Link to comment
Ati avut dreptate Dl Bughiu am conectat difuzorul aiurea ,abia dupa ce am studiat atent shema pe ce mufa iese difuzorul mi-am dat seama de gresela,oricum multumesc mult ,Imi puteti spune va rog ce telecomanda se potriveste la acest sasiu?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
