Jump to content
pmp 1000 ajutor
 Share
sall . detin un pmp1000 nou ne umblat in el.si de o bucata de timp cand e rece adica in momentul in care il deschid timp de o juma de ora se aude un canal incet si da sa caraie inaltele.daca il dau la volum mare nu mai face asa ceva .oare ce are ??? va rog frumos sa imi dati o opinie ceva.multumesc mult.am uitat sa precizez ca dupa ce il folosesc la volum ridicat cateva min nu mai face asa ceva daca il las la volum redus
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
La canalul cu probleme curentul in gol al finalilor este prea mic si creste suficient dupa ce se incalzeste. Trebuie verificate toate componentele de interes comparativ cu cele din canalul bun, cu schema in fata. La inceput nu se dezlipesc, ci se masoara tensiunile pe ele la mersul in gol. Acolo unde apar diferente se afla si piesa bolnava. Mult succes!
Link to comment
  • 4 weeks later...
Iulian, se pare ca tu esti COMPLET pe DINAFARA, in ceea ce priveste acest amplificator, si notiunile de baza,generale.
Nu zic acest lucru cu rautate, toti am fost cindva nestiutori, unii au progresat, altii au regresat...
Intotdeauna, cind ai o nelamurire sau intrebare, poti incerca si la cel mai bun prieten al internetului, http://www.google.ro unde gasesti raspunsuri de baza.
Conectarea in bridge, inseamna INSERIEREA celor 2 canale, pentru o excursie teoretic dubla a tensiunii de iesire, la acelasi curent, pe o sarcina de valoare dubla a impedantei minime a unuia dintre canale.
Mai pe scurt,daca ampliful tau suporta MIN 4 ohm, inseamna ca in bridge, sarcina minima de iesire trebuie sa fie de 8 ohm.
Deci la legarea in bridge, tu folosesti AMBELE canale, chiar daca pui doar o boxa.
Iar raspunsul tau la intrebare, este NU, in acel mod, un canal va lucra pe 4 ohm, celalalt pe impedanta mai mica, aproximatib 2,66 ohm, daca boxa a 2-a are tot 8 ohm...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
