Jump to content
Guest mediaset
Tv metz 7584
Guest mediaset
am un metz 7584 palma .azi mi-a cazut si sa spart gatul tubului .Pe tub scrie A51EAL00X .cu ce tub pot sa il inlocuiesc(serie compatibila)?Tv este vechi dar eu sunt super-multumit de calitatea lui si a sunetului stereo.
Link to comment
Share on other sites
O masurati,de exemplu,pe ceea de pe tubul spart si puneti alta cu aceeasi parametri(10-14 ohm cadrele si 3-5 ohm liniile). Eventual cautati sa aiba cam aceeasi constructie mecanica/fizica(magneti,feromagneti) ,sa nu aveti probleme de .....culoare dupa schimbare!!!
Link to comment
Guest mediaset
am rezolvat cu tubul.am pus un tub nou de philips model nou cu tot cu deflexia aferenta si se vede super.atr o culoare frumoasa. Dar e o problema cand dau lumina maxim la contrarst mare s-au o imagine cu mult alb se opreste si porneste imediat dupa ce scazi intensitatea .daca maresc tensiunea din sursa de alimenatre nu se mai opreste dar nu se mai inacdadreaza cum trebuie siglele programelor .stiu ca este chestie de condesatori.aveti idee care este responsabil de asta?
Link to comment
Guest mediaset
am inlocuit condesatorii marcati cu +/intreb daca trebuie inlocuit si condesatorul ala mare marcat cu culoarea rosie in poza.
Link to comment
Guest mediaset
depaseste cam cu un centimetru in stanga comparativ cu un tv lcd in dreaota este incadrat bine .cine studiaza poza si ma indruma?sigur e un condesator care nu duce dar care
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
