Jump to content
alex26
Laptop acer mort
Buna. Laptopul meu acer aspire 5310 a murit. Nu se mai aprinde nici macar un led la el. Alimentatorul e ok. Laptopul L-am desfacut bucati si am lasat doar placa de baza si panglica cu butonul de pornire. Maine voi posta niste poze daca doriti sa ma sfatuiti de unde sa incep masuratorile. Am si manualul service dar are 1,36 mb si nu il pot pune.
Link to comment
Share on other sites
Multumesc pentru raspuns , voi reveni cu constatari , dar momentan a trebuit sa plec la Brasov , pana vineri.Am o nelamurire , si vreau sa va intreb. Se poate ca acest laptop sa nu reactioneze din cauza ca bateria e moarta? Sunt unele modele de Acer la care fara baterie laptopul nu merge? Am citit un articol si as vrea sa ma lamuriti daca se poate. Cu respect.
Link to comment
Am luat la verificat placa de baza sub lupa si am gasit un integrat ISL6251AHAZ care este puscat , si se vede ca pinii 2,3,4, sunt in scurtcircuit. La masurarea acestora cu multimetrul nu arata ca sunt in scurt. Am citit ca acest integrat foloseste la incarcarea bateriei. As putea sa alimentez placa de baza cu acest integrat scos ?Pot folosi ISL6251 simplu fara terminatia AHAZ-T cum e trecut in schema?
Link to comment
Schimba cu unul identic cu cel de pe placa si mos-fet-ii. Ia datasheet pt ele si vezi daca sunt diferente.
Link to comment
Ma gandeam ca pana comand integratul , poate il pot porni si cu el scos, sa vad daca totusi misca ceva. Pot incerca sau sa nu ma risc? V-am trimis din greseala pe mp.Scuze.
Nu cred ca merge fara, poti incerca dar verifica scurt pe iesire mosfet-i.
Link to comment
Intr-un final a ajuns si integratul. Am stat ceva cu laptopul dar intre timp am luat altul si nu stateam in loc de acesta defect. Vreau sa va intreb, ca ati spus sa schimb mosfet-ii . Acestia masurati nu indica scurt , este posibil sa fi scapat sau sa nu ma risc si sa-i schimb.Alte piese ar mai trebui verificate inainte de a-l alimenta.Cu respect.
Link to comment
Am inlocuit piesa arsa si cei 2 mosfet-i si laptopul a pornit. Dar problemele nu s-au terminat , daca conectez bateria la laptop in timp ce acesta este pornit , laptopul se stinge in max. 2 sec. Daca conectez bateria si vreau sa pornesc laptopul ,acesta nu porneste.Am o problema la baterie, fapt ce a dus si la distrugerea integratului.Sa fie problema de la electronica bateriei sau de la acumulatori.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
