djmaxx Postat Martie 3, 2013 Partajează Postat Martie 3, 2013 salutare am un ampli auto cumparat defect , partea de alimentre defecta fianlii arsi si diodele redresoare lipsa , acum am schimbat finalii si puntea redresoare , am alimentat , bineinteles ca am masurat sa nu am scurturi pe intrare si iesire . si iar au plesnit , ma gandeam sa nu fi fost schimbati si finalii si sa nu fie mosfeti ... are cineva idee sau vrao schema ? vieta p-450 4x50 w Link spre comentariu
bihari u96 Postat Martie 3, 2013 Partajează Postat Martie 3, 2013 Salut acolo ar trebui irfz44N sa pui 4buc,si daca nu ai scurt circuit o sa fie ok. Link spre comentariu
djmaxx Postat Martie 4, 2013 Autor Partajează Postat Martie 4, 2013 poi avea irfz 44n credeam ca nu sunt astia ... daca tot a fost umblat in ea ... in fine am mai gasit 2 tranzistori arsi c3198 care erau pe alimentare mosfetiolr ... am s il schimb azi pot pune bc338 in loc de c3198? sau ce echivalent sa pun ... inca ceva stii cum au fost prinsi tranzistori de radiator ? ca nici clemele sau parghi nu a avut , nu de asta dar vreau sa imi fac o idee ca sa nu mai gauresc radiatorul degeaba ......... multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Despre prindere eu cred ca a avut bareta metalica peste mai multi odata prinsa cu surub in profilul radiatorului.Ar trebui sa se vada locul unde a fost suruburile infiletate. Link spre comentariu
djmaxx Postat Martie 4, 2013 Autor Partajează Postat Martie 4, 2013 poi nu are gauri in radiator ... cred ca a avut niste cleme ... Link spre comentariu
djmaxx Postat Martie 6, 2013 Autor Partajează Postat Martie 6, 2013 da se pare ca problema e de altundeva ... inching mosfeturile far cu alimentarea bagata dar fara remonte conectat . am masurat be grila mosfeurilor si aveam 4 v ... la tensiunea asta se inching o pereche de finali pana scot fum din ei .... cealalta pereche ramane rece ... daca bag si remontele atunci urca la 6 v si face poc ... buine ca nu dau cu amperaj mare in el ca ii plesneam ... in fine are un kia474 poate o fi de la ala? sau de unde ? ceilalti tranzistori sunt ok cei din grilele mosfeturilor .... poate optocuplorul sa fie ceva la el ? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Decuplati alimentarea pe canalul respectiv unde scot fum finali audio sa vedeti porneste cu remotul alimentat?!?! Link spre comentariu
legionaru Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 kia474 sau kia494? daca-i asa trebuie schimbat... Link spre comentariu
djmaxx Postat Martie 6, 2013 Autor Partajează Postat Martie 6, 2013 kia 494 , il schimb cu un tl 494 ca asta am gasit ... cu finalii scosi porneste remontul ... si bagat tensune acea cam mare pe finali ... vineri ii schimb ca mane lucrez ... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Acolo e buba,pe respectivul canal. Acum ledul verde lumineaza?!?!Nu mai se aprinde protectia,ledul rosu?!?! Link spre comentariu
djmaxx Postat Martie 6, 2013 Autor Partajează Postat Martie 6, 2013 sincer nu am vazut sa aiba leduri pe ea ... nu m-am ocupat indeajuns de ea , statia nu e acasa la mine si mai am si un copil mic pe deasupra ... in fine vineri daca nu am e treaba imi bag nasu tare in ea sa vad cum sta treaba de fapt ... cred ca cel care a avut o inainte a alimentat cadreacu ... am luat 2 stai si ambele cu probleme la alimentare ... respectiv mosfeturile arse ai sg2525 si tl494 ... multumesc pentru raspunsuri si va mai astept Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Normal ar trebui sa aiba doua leduri intr-un capat. Unul verde ce se aprinde cand totul e ok si unul rosu care se aprinde la protectie si nu merge scula!!! Link spre comentariu
djmaxx Postat Martie 8, 2013 Autor Partajează Postat Martie 8, 2013 am schimbat kia 494 cu un tl 494 ... acuma alimentez si nu se mai inching mosfeti ,,, totul normal pana cand bag remontul si imi arde mosfeti ... mama masi am masurat pe grila mosfetilor si aveam 4,67 v o fi bine? daca da din ce cauza s-sr putea arde ... , scurturi dupa punte sau inainte de punte nu am , cu puntea scoasa si cu ea in circuit tot acelasi simptome are .. multumesc Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Pai chiar ca NU e normal pana nu bagati ''remotul''!!!! Atunci alimentati ''startul'' la sursa de alimentare . Doar un 12v nu ajuta cu nimic!!!!Tranzistoarele din sursa ar fi ...ok!! E sigur magazinul de unde le cumparati?!?! Nu sant cumva...''pocnitori''?!?! Link spre comentariu
djmaxx Postat Martie 11, 2013 Autor Partajează Postat Martie 11, 2013 sunt luati de la Cone... d pe maica domnului ... nu stiu cat de pocnitori sunt ... vad eu , cand am timp , Link spre comentariu
