Jump to content
DORFU
TV PHILIPS 70KV5717/22
Are sursa defecta,din pacate nu stiu ce sasiu este nu gasesc nimic scris pe el,seamana cu sasiul G90AE,am gasit citeva tranzistoare smd arse,ceva rezistente,o dioda puscata,am masurat cam tot ce este de masurat in sursa si nu mai dau de nimic,sursa scoate in gol fara finalul linii 34Vcc,da sa porneasca din buton de retea si moare in sarcina si cu becul face la fel.Am inlocuit si optpcuplorul CNX83 care era defect,sursa este clar ca se protejeaza pe curet deoarece cu un bec in serie in partea de primar se cam aprinde becul destul de bine.Daca ma poate ajuta cineva cu citeva sfaturi ar fi binevenite.
Link to comment
Share on other sites
TMP47C634N2416;TDA8390;TDA2579,TDA8405;Asa este aveti dreptate este sasiu G110.Mi-a ars dioda LL4148,cred ca este 6653 notata pe schema se vede prost.La pornire se aprinde ledul de st-bay de 3 ori si apoi se stinge,iar tensiunea ramane undeva la 34 Vcc ,in schema este trecut 31 in st-bay.Intrebarea mea este daca sursa poate fi conditionata de functionarea etajului final lini,in cazul acestui model de tv,adica daca pun un bec pe tensiunea de 148Vcc ar trebui sa-l aprinda ca in cazul majoritati televizoarelor.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
