Jump to content
stefan94stefan
Proiectare incinta subwoofer ?!
Dupa cum spune si titlul vreau sa construiesc un mic subwoofer ,nu este ceva de ordinul sutelor de wati,ci doar asa pentru un sunet ,,placut " ,cum la incinte nu ma pricep deloc cum se calculeaza daca se poate sa ajutati si pe mine Difuzoarele sunt urmatoarele Un difuzor romanesc membrana carton ,diametru 20 cm ,putere 20w 8 ohmUn difuzor noname ,membrana cauciuc,sau plastic nu cunosc,putere estimez tot asa 20-30w 8 ohm Cum ar putea arata o astfel de incinta,eu ma gandeam sa fac o incinta cu difuzoarele inauntru ? dar nu stiu asa ce dimensiuni sa aiba aceasta cutie ? astept ceva pareri !
Link to comment
Share on other sites
Stefan. In primul rand acele difuzoare trebuie sa fie de bass. Pot fi difuzoare pentru incinte inchise, pentru incinte bass-reflex, etc. Si eu vreau sa fac un subwoofer, dar eu am difuzorul de la un Genius 5.1 5005 de 75W. Difuzoarele tale ce tip sunt si de ce banda de frecvente sunt capabile? In cazul meu, avand un sistem Genius 5005 in casa, este mai usor. Copiez in detaliu cutia subwooferului de la Genius cu camera de compresie si incinta bass-reflex. Se aude minunat de bine un asemenea subwoofer, dupa parerea mea. La mine va fi schimbat doar faptul ca am sa incerc un amplificator cu LM3886, nu cu TDA7294 cum este la Genius. Problema este alimentarea momentan pt ca nu am un traf sanatos care sa livreze +/- 33-35v. Acum stau in dubii pt ca vreau sa modific proiectul pt ca a mai aparut un difuzor 90%identic cu primul, doar diametrul difera foarte putin si ma gandesc sa fac o singura incinta de bass care sa cuprinda cele doua subwoofere cu camere de compresie si incinte bass-reflex, dar separate etans intre ele. Problema este ca tot de asta ma lovesc - alimentarea amplifurilor. Ma intreb...la tine nu ar merge acelasi tip de incinta?
Link to comment
Difuzoarele mele sunt de bass frecventa nu o stiu decat la cel romanesc ,la cel noname nu am nici un detaliu pt ca nu scrie nimic pe el ......,ca filtru voi folosi un crossover cu urmatoarele detalii FC=160hzPower max in : 160+160wmod. S-16012/12 dB/octasta scrie pe el,si este de la Italsound electronics,made in italyLa acelasi tip de incinta ma gandeam si eu ,ca la genius de acolo m-am gandit cu difuzoarele inauntru ....dar nu stiu cum sa o calculez asa ce dimensiuni sa aiba....de aceea am pus niste intrebari ...daca tot fac ceva sa nu fie de ......bine sunt constient ca nici ceva profi nu va iesi ...!Difurile mele sunt de incinta inchisa......mai ales cel romanesc,cel noname nu stiu !
Link to comment
Guest tomagaby84
salut la toata lumea care sunt pe aici si ma asculta si pe mine sunt nou printre voi si as vrea si euputin ajutor de la voi care executa incinte subwofere pasive pe 15 am doua difuzoare beyma sm 115k si ma intereseaza confectionatul si la un pret dispun pana in 1000 ron ma poate ajuta cineva cu dimensiuni macar sau are cineva acesti basi? multumesc sau putem vb privat id tomagaby84 sau la nr 0756254052 multumesc
Link to comment
Guest tomagaby84
buna multumesc buna intrebarea vreau sa imi fac subwofere nu boxe ma intereseaza incintele sau dimensiunui la ele sau daca are cineva aceste subwofere sau buget cat ar costa confectionatul dispun pana la 1000 ron multumesc carora ma intelege poate nu mam exprimat corect tot respectul pt voida exact acele difuzoare sunt
Link to comment
Hai sa vedem.Difuzorul in cauza nu este un subwoofer in adevaraul sens al cuvantului, este mai mult un woofer cu sensibilitate mare. Merge si ca sub dar nu coboara foarte mult in frecventa. Simularile mele facute cu WIn ISD dau niste rezultate foarte apropiate de rezultatele recomandate de producator, si anume - o cutie de 80L cu o tub bas reflex de 15cm in diametru si de vreo 22 - 25 cm lungime. Asta iti va da o cutie cu un Fb pe la 40-45hz si un F3 de vreo 50hz - deci mai mult woofer decat subwoofer. Calculele au fost facute pt 1 difuzor.Acuma - nu stiu cata experienta ai tu in constructia incintelor. Nici nu stiu unde vrei sa le folosesti si la ce amplificare vrei sa le legi. Daca vrei te pot ajuta si cu sfaturi in ceea ce priveste constructia incintelor, alegerea amplificari, etc... Daca nu ai experienta, sau daca nu ai pe cineva care sa-ti faca cutiile - poate te ajut si cu asta - mai ales ca esti bihorean de-al meu.
Link to comment
Guest tomagaby84
buna da sunt bihorean jet bejet problema e in felul urmator eu dau in ele cu ep 4000 behringer am doua buc unul il folosesc pe topuri celalalt pe basi adica difuzoarele beyma am eu doua cutii facute de un baiat din finis daca esti de pe zona beiusului nu o avut el prea multa experienta mia dat o schita oarecare de subwofer pe 15 sper sa ma intelegi am si crossover pe ei cx 3400 behringer as vrea sa fac oarecum sa sune cat de cat mai plin la termeni vostri cu calcule in litri si specificatii nu prea ma pricep sincer da am vb cu cineva din oradea specialist zice in domeniu si mia zis are si el acele dif in cutii si suna destul de ok pt subwofere dar sa fie bine acordate undeva pe la 250 euro mar costa treaba e mult? astept raspunsul tau putem vb si pe tel poate ma lamuresti cumva cum sa fac cu ei te rog iti las nr meu si cu incredere poti sa ma suni poate iti sunt de folos si eu cu ceva niciodata nu se stie cu mare drag dk pot te ajut 0756254052 GABY BEIUSevenimente dj aplicatii live stii cum e pe la noi la bihor si cum se canta in forta cand se apuca :rade: :ras:
Link to comment
Guest tomagaby84
ma poate ajuta cineva macar cu dimensiuni pentru sub astia? schita ceva? va multumesc !
Link to comment
Guest catalindows
Salut. Am un difuzor Alpine SWG-844. Ce dimensiune de cutie imi recomandati pentru masina? Va rog, daca se poate, Lxlxh si dimensiunea tubului de bas reflex. Amplificatorul este Kenwood KAC-6201.Multumesc anticipat.
Link to comment
Uita-te aici: http://cdn.billiger.com/dynimg/4GIxvyJZ4jpX90aFpmTDmHt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAMlOE7sBOxGVGQbQ5bJGHuTkYpViyjtWUoD8trKhymfQ/Bedienungsanleitung.pdf
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
