Jump to content
Comandare IGBT-uri in paralel
zapezel
 Share
M-am apucat de un invertor de sudura de la ZERO !Vreau sa folosesc patru IGBT-uri IRG4PC40 a cate doua in paralel da' nu stiu daca or sa reziste la amplitudinea unui curent de 21A in primar :rade: .N-am stiut niciodata cum sa calculez chestiilea astea la IGBT-uriSi mai am un 7MBR25SA120-50 :d.Care idee ar fi mai practica?
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Pe moment nu sint idei ... doar niste dorinte . Poti sa incepi prin a studia datasheeturile . Modulul IGBT e dedicat pentru actionarea motoarelor trifazate in variatoare de turatie , mai departe incepe ... inceputul . E un drum lung , daca citesti ce s-a mai scris pe aici si prin alte forumuri . Eu as incepe de la transformatorul de putere ... e cel mai greu de confectionat in regim de amator . Functie de ce miezuri si carcase + cupru ( conductor , platbanda ) am la dispozitie as incepe sa incropesc o schema . De retinut ca mai trebuie o inductanta dupa redresorul secundar , e si ea destul de delicat de definit si executat . Dupa aceea IGBT sau MOS , diode din redresorul secundar , parte de comanda , transformator de curent , sursa auxiliara , redresor primar , dimensionare radiatoare ... si ceva protectii , deobicei neglijate . Asa am inteles ca se face in fabrica , se porneste de la puterea dorita de la invertor . Pe drumul experimentarilor mai sint si pierderi , de obicei elementele pe care le-ai prezentat spre evaluare . Sint convins ca si alti colegi te vor sfatui functie de experientele lor personale ... multi au sesizat ca e si o problema de costuri - materiale si timp consumat , daca se cunoaste ceva teorie si exista un minimum de experienta cu lucrul la asemenea puteri , de multe ori defectarea e destul de spectaculoasa .
Link to comment
Am tot ce-mi trebuie.Mi-am facut traful de putere,am tot de dupa traf (diode rapide de putere, inductor si conectorii pentru cablu de sudura), am partea de comanda facuta dinaintea IGBT-urilor cu LM224 si UC3845.Mai am doar sa aleg IGBT-urile sa le montez si sa le testez.Apoi pun totul pe o singura placa si gata.
Link to comment
4 IGBT-uri FGH75T65UPD de curenti mari,150A la 25 grade si 75A la 100 grade 2 noi, 2 folosite la un mic test (sint perfect functionale), ideale smps de mare putere sau convertoare de sudura,ori solar inverterFGH75T65UPD, se dau datorita stocului excedentar.
http://www.mouser.com/ds/2/149/FGH75T65UPD-80636.pdf
Posted Image
Pret 50 lei toti 4.
Astept PM daca esti interesat.
Am tras 34A dintre o faza si nul la 380, cu smps mele.
Link to comment
Guest catala35
Posted Image
Pret 50 lei toti 4.
pot schimba igbt urile cu unele mai puternica la telwin tehnica 144 sa-i pun de 30 ,el are de 20,mai trebuie reglaj ceva sau mai trebuie vre o modificare ceva?alea stiu ca sunt la telwin tehnica 164
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
