Jump to content
Monitor lcd hp l1706
Salutari prieteni ,am acest monitor cu urmatoarea problema dupa 20min functionare dispare imaginea si ecranul se face albastru iar pe margini vertical apare intro parte o fisie colorata verde lata de 3 cm iar pe cealalta laterala o banda tot de 3 cm de culoare bleo . Daca il opresc si il repornesc dupa citeva minute apare totul normal dupa care se repeta aceasi poveste.Imi apare o eticheta pe care spune ca ar trebui sa am setarea 1280x1024 60 hz. Daca fac acest lucru totul se vede tremurat ma refer la imagine . Pe setarea1024x768 60 hz atit timp cit merge imaginea e corecta. Am schimbat C -urile din secundar toate am 12,30 v si 5,16 v.Am verificat sursele de 3,3 v si 1,8 si am urm tensiuni 3,3v - 5.17v , 3,23v in functiune in stby 4.91v , 3,30v la 1,8 am 4,65 , 1,78 in functiune si 4,95 v , 1,80 in stby. Nu stiu ce sa zic inainte de as shimba sursele stau la indoiala. Schema de pe net nu se potriveste ce am eu, . Pe logica am proc tsu16ac-lf si eprom l17pccq-e29. Sursa +inverter pwb 0897-01 iar mb pwb-0870-04 . Daca e posibil ceva sfaturi multumesc
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
HP recomanda utilizarea la rezolutia nativa :15-inch LCD monitors - 1024x768 @ 60 hertz17, 18, 19-inch LCD monitors - 1280x1024 @ 60 hertz20-inch LCD monitors or larger - 1600x1280 @ 60 hertzCe tensiune ai pe C_ul mare din ... primar ?
321v
Link to comment
Salutari prieteni azi am reusit sa repar monitorul,dupa ce am schimbat toti condi din secundar am trecut pe logica si am schimbat ambele surse de 1,8 vsi 3,3v apoi am scimbat 2 cond 100mf/16v, 3 cond 10mf/16v toti aveau esr-ul mare.Pe placa se gasesc 2 cond de 220mf/16v 2 cond 100mf/16v si cam 4-5 cond 10mf/16v luati toti la esr si gasiti defectul. C0nsideram topicul inchis multumesc tuturor care au participat cu idei si sfaturi.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
