Vizitator eri Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Buna ziuaAm o problema cu TV samsung CK5013 , acesta nu porneste , (lipsa rastru , sunet ) decit dupa citeva minute in functie de temperatura din camera , ( cind e mai cald mai repede ) dar cind porneste functioneaza normal . Care sa fie cauza ? din schema cred ca ar fi termistorul P802 defect dar nu am parametrii pentru a procura unul nou .Va multumesc Link spre comentariu
viper94 Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 daca are sursa cu tda 4601 ,schimba c ul de cuplaj cu bu-ul din sursa. Link spre comentariu
Vizitator eri Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 daca are sursa cu tda 4601 ,schimba c ul de cuplaj cu bu-ul din sursa.daca ar fi BU 508 defect nu cred ca nu ar porni dupa citeva minute , c de cuplaj este de 100 mf/16v ? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 NU a zis nimeni ca BU-ul este dus.Acolo trebuie schimbat un pumn de conzi si va merge TVul; inca mult si bine. Link spre comentariu
viper94 Postat Martie 3, 2013 Partajează Postat Martie 3, 2013 condensatorul de cuplaj din baza bu din sursa,ar trebui sa fie la 50-63 v,47-100 uf. Link spre comentariu
