Jump to content
steffy89
Detasare bobina difuzor
Salut,am schimbat de curand cadrul unui difuzor iar dupa ce l-am pus in functiune,am observat ca bobina vine mult mai jos decat inainte si trebuie sa ridic de membrana ca sa am sunetul corespunzator.Posibilitatea de a detasa magnetul sau membrana cu tot cu bobina nu mai este realizabila singura posibilitate care imi ramane sa detasez bobina de membrana si spider,sa o ridic putin mai sus si sa o lipesc iar.Problema este ca nu stiu cu ce sa dau ca sa dizolv lipiciul acela negru cu care e lipita bobina.Imi puteti spune va rog cu ce pot dezlipi bobina si de unde pot cumpara substanta respectiva?
Link to comment
Share on other sites
poti incerca cu niste acetona/dizolvant de unghii. eu am avut candva niste boxe de 12 toli, le-am pus pe o putere mai mare decat suportau ele, s-a incins bobina, nu s-a ars, si s-a dezlipit de pe con suportul pe care era bobina. spre norocul meu a fost bobinata pe tabla. le-am desfacut, am centrat bobina cu niste fasii de plastic taiate dimtr-un pet si am lipit-o cu picatura. i le-am dat unui prieten, le-a folosit si el vreun an dupa aceea si apoi le-a vandut si le-am pierdut urma... banuiesc ca nu e recomandat sa lipesti cu ce am lipit eu dar la mine a tinut....
Link to comment
Eu pana acum am lipit cu Montage Kit,mergea perfect,nu merge in schimb sa lipesti surround-ul cu el ca ataca materialul.O sa incerc si cu acetona...nu am ce pierde,in caz extrem poate stric membrana,dar raman cu bobina...asta ma intereseaza cel mai mult in caz ca nu mai merge desfacut
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
