Jump to content
edisat
defect lcd LG 26 LC42
e greu de reparat dar se face.ideea e ca trebuie lucrat cu rabdare si atentie.sa va ajute cineva cu manual de reparatie pt. display,de aici de pe forum, eu am reusit cu ajutorul unei lupe f. puternice si aparat de masura,dar cu ac.
Link to comment
Share on other sites
Salut,am pe masa o placa pe care scrie LP78A cu procesor VCT 7993P A1 H000.Se alimenteaza(se incalzeste usor), am oscilatii la cuartz dar nu se aprinde led-ul verde si nu ia comanda pornit.La mem 24C32 am alimentare 3,3V dar pe bus am rezistente de 4,7k care au la un capat 3,3V iar la capatul dinspre memorie 2V.Nu conteaza anii cat am lucrat in tv, defectele de memorii m-au enervat totdeauna si le-am evitat.Asa ca nu va mirati daca intrebarea pare de incepator.Am scos memoria si tot 2V am dupa rezistente.
Link to comment
Pe acel traseu nu ai niste cond.smsd?verifica/inlocuieste-i sau da-i afara si vezi daca se modifica ceva.
Link to comment
Guest remusfredy78
vede-ti ca aveti niste stabilizatoare de tensiune pe mainboard puse pe radiator mare dati-le jos de pe placa si montatile direct pe carcasa metalica a tv cu fire puneti pasta termica pt racire si o sa mearga fb .vreo 4 lg am rezolvat asa chiar daca am inlocuit stabilizatoarele . daca aveti un aparat cu aer cald suflati aer pe stabilizatoare la pornire si va aparea defectul ca sa fiti sigur ca de acolo este problema
Link to comment
Guest remusfredy78
pt. edisat daca nu a rezolvat pina acum cumva
Link to comment
salutari tuturor de aici...am si eu acelasi tip de tv cu imaginea in ceata..dar problema la el este ca si procul VCT se incalzeste imediat de la pornire ..arde adica....sa-l schimb au ba ..mai intai sa-l comand...ce-i mai de sus cum au rezolva tv-urile ? multumesc anticipat.
Link to comment
am rezolvat mai avea un traseu slab la display, l-am refacut si totul e ok .
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
