Jump to content
dj_bryz
Filtru Sateliti DK-Digital Heimkino System AS-90-1
Buna seara , am mai scris despre aceasta amplificare 5.1 DK-Digital Heimkino System AS-90-1,legat de aceasta amplificare vreu sa fac unele schimbari,mai exact filtrarea satelitilor...daca reusesc pe viitor vreau sa schimb difuzoarele cu unele mai maricele de 14-16cm ,nu am gasit o schema a amplificarii ...insa tot am sperante ca pot face ceva poate cu cateva poze atasate de mine .Mentionez ca amplificarea are 2 kituri unul cu TDA7269 pentru subwoofer si celalalt kit cu 2XTDA7269 pentru front si rear si 1 TDA2030 pentru centru banuiesc.Deocamdata nu am foarte multe poze ,pe parcurs voi face mai amanuntit insa vreau sa stiu daca are filtru activ sau doar simplii condensatori de filtraj..ceea ce nu cred.Insa orice ar avea vreau sa scot filtrarea satelitilor . Am ceva cunostinte,am schimbat unele integrate la amplificari mai vechi am inlocuit si alte piese am corectat trasee intrerupte ,nu ar fii o problema ...eu va rog sa ma ajutati sa scot filtrarea si sa nu ma dezcurajati prin (las-o asa ca o strici sau eu mai stiu; ce fac ,fac pe propria raspundere doar sa imi spuneti unde se afla filtrul si ce trebuie sa fac mai departe .Fara schema nu stiu daca se pot realiza multe ,dar eu imi dau toata silinta cu pozele ,deocamdata pun ce am .Daca am postat gresit va rog sa ma scuzati. Sanatate multa, Florin.
Link to comment
Share on other sites
vreau sa modific satelitii ...pe scurt vreau putin mai multa frecventa joasa pe ei...m-am uitat acum inca o data si kitul satelitilor are conzi de 1uf deci nu are cum sa fie filtrare pasiva cum imi spunea cineva ...m-am mai uitat si la placuta cu dolby digital si dts si acolo are un sir de conzi de 10uf 50v si cativa de 100uf ..tin sa cred ca aici e filtrarea ,daca nu e aici nu mai are unde.
Link to comment
buna seara ,astazi am desfacut iar amplificarea si cred ca am gasit filtrul care este activ pentru ca este alimentat de la toroidal . de la kit porneste o mufa lata care duce spre iesirile satelitilor si scrie in dreptul ei fr fl centru si etc si este de aceiasi marime ,iar cealalta cu intrarile rca duce direct la kitul lor deci nu are legatura ,iar mufa kitului sub duce tot in acest filtru. Dar si mufa de intrare in filtru si cea de iesire are acelasi numar de pini ,oare daca l-asi pune pe direct s-ar elemina filtrarea? Dar ar mai fi o chestie ,mai am inca 2 mufe care duc la placa DTS si DOLBY DIGITAL ,dar cum din placa cu DTS pornesc firele catre controler sigur este pentrul volumul bassului si al trebleului . am sa pun poze sa imi spuneti va rog daca este un filtru activ sau nu si cum asi putea sa scot filtrarea.multumesc si scuzati scriul
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
