Jump to content
Guest ionutz2000
TV sony KV-21T5K defect imagine
Guest ionutz2000
am un tv sony KV-21T5K si cand il aprind are sunet iar imaginea apare dupa vreo 10 20 min si se vede mov si slab iar led-ul rosu se aprinde intermitent de 5 ori cu pauze, am intrat in test meniu iar la g-drive si b-drive e blocat si nu merge sa ajustez iar in meniu de erori imi apare error 05. am gasit schema si un manual de service, sasiul e fe.2 sau fe.1 vreo idee ce as putea face?
Link to comment
Share on other sites
Guest ionutz2000
am uitat sa specific k pictogramele si sagetile colorate apar pe ecran corect in afara de continutul de alb iar daca pun o imagine colorata se vad toate culorile perfect doar k nu imi face balans de alb si galbenu se vede portocaliu si toate culorile deschise dau in portocaliu iar unde am doar rosu sau verde sau albastru se vede normal iar cand intru in meniu merge sa ajustez doar contrastu iar culorile si luminiozitatea sare peste ele cand incerc sa le accesez
Link to comment
Guest ionutz2000
e posibil si tubu dus? l-am examinat acu mai bine iar imaginea e complet mov ara pic de verde desi tensiunile sunt bune iar verdele apare numai in meniu iar la orele de functionare imi arata o cifra ff mare acu dupa ce i-am marit putin u g2 apare imaginea in cateva secunde de cand il pornesc da in schimb se vede la fel
Link to comment
Guest ionutz2000
daka e tubu dus nu prea ar avea rost sa imi bat capu cu el sa ii fac rost de tub dar nelamurirea mea e dc nu pot accesa toate setarile din meniu si ledu rosu care se aprinde si se stinge in continu de 5 ori indiferent daka televizoru e pornit sau nu poate avea simptomele astea din cauza tubului? sa aiba vreo legatura eroarea aia din procesor cu tubu uzat?
Link to comment
Guest ionutz2000
sapt viitoare tre sa imi vina un alt tv sony care se vede imaginea perfect da la ala mi se pare k are tuneru probleme si nu e acelas sasiu iar diagonala nu stiu daka e aceeas astept sa ajunga si al doilea sa vad in ce stare e si ce diag are poate o merge sa iau tubu de la ala sau sa ii repar tuneru la el
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
