Jump to content
marius2006
sursa TV Samsung LW20M21CP
Salut! Am un Tv Lcd Samsung model LW20M21CP (LW20M21) si are sursa defecta. Am schimbat doua diode zener adica ZD102 si ZD101, C105 (scurs) inclusiv IC101 (nu stiu ce serie este). In manualul de service am gasit doar DM0765 pe care nu il gasesc deloc in magazine. Am citit tot pe forum ca acest IC101 ar fi TOP247YN pe care l-am cumparat si l-am montat deja, doar ca a trebuit sa aranjez pinii. Capsula originala era plastic iar asta noua este metal la care am utilizat foaie de mica. Deocamdata nu l-am bagat in priza pentru ca nu vreau sa bubuie ceva. Am zis sa pun o intrebare aici pe forum sa fiu sigur ca TOP247YN este integratul compatibil.
Manual de service pentru sursa aici:
http://elektrotanya.com/files/forum/201 ... 115C_0.pdf
Multumesc!
Link to comment
Share on other sites
Din cate se pare piesa este FSDM07652RB sau doar cu terminatia R. Asa ca am cumparat si montat TOP247YN degeaba pe placa. Bine ca nu i-am dat drumu' la sursa sa bubuie si alte piese. Intre cele doua piese este mare diferenta la aranjarea pinilor (pin-ul 1 adica Drain de la FSDM07652RB corespunde cu pinul 7 la TOP247YN). Este exact pe dos iar daca l-as fi montat invers si sa mut radiatorul tot nu ar corespunde pinii si ar fi total aiurea. Trebuie sa cumpar piesa originala.
Datasheet-uri aici:
FSDM07652RB
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... aipc7y.pdf
iar
TOP247YN
http://dalincom.ru/datasheet/TOP247YN.pdf
Multumesc pt. ajutor!
Link to comment
Guest stilo
Am aflat ce e cu piesa respectiva, dar pana la urma am gasit doi condensatori dusi, i-am schimbat si acum merge.
Multumesc de ajutor.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
